Pomocy Skrzynia Basowa zakłócenia !
Witam mam meganke coupe phI kupiłem skrzynie basową i latem wszystko było ok .Teraz mam następujący problem w pozycji stacyjki A (nie załączam zapłonu) wszystko działa idealnie po włączeniu zapłonu skrzynia chwyta zakłócenia gra jakimś dziwnym basem choć trudno to nawet tak nazwać ..... Próbowałem juz minus do radia podłączyć i nadal nic!!Plus mam z aku bezpośrednio chinche puściłem środkiem samochodu... Czy kondensator załatwi całą sprawę ..
Proszę o pomoc !!!!
Jakie to radio? (Jak Pioneer to n 99% uwalona masa w radiu.. zazwyczaj jest to bezpiecznik SMD)Co to znaczy podłączałeś masę do Radia? Łączyłeś masę z radia z masą wzmaka? Próbowałeś zasilić radio bezpośrednio z aku? Spróbuj na początek połączyć obudowę radia z minusem RCA i zobacz czy to pomoże... Ewentualnie kupić separator masy...
Tak pociągnołem mase z wzmacniacza do masy radia i nic nie dało + pociągnołem bezpośrednio z aku do wzmaka.Radio to Blaupunkt Buenos Aires 200 . Próbowałem obudowe radia pod chinche i nadal bez skutków .... Teraz mam mase podłączonom do karoseri w bagażniku
Kable RCA idą środkiem auta natomiast zasilające w progu od pasażera . Problem jest taki że w renówkach wzmacniacze łapią zakłócenia z silnika ale nikt narazie nie napisał skutecznego rozwiązania,.. ;(
Latem nie miałem żadnych problemów dopiero teraz kiedy zrobiło sie zimno...
Sprawdź też, czy zakłócenia generuje radio i kabel który idzie od niego, czy nie - podłącz w tym celu najlepiej laptopa bezpośrednio pod wzmacniacz, i odtwórz stamtąd muzykę, gdy zakłócenia będą pojawiać się dalej - to już wiesz, że problem jest w zasilaniu wzmacniacza, gdy zakłóceń nie będzie - problem będzie na linii zasilania radia bądź też kabla z radia do wzmacniacza.
A jakie masz te kable RCA? Model, producent... Z zakłóceniami to niestety czasami walka z wiatrakami. Ja kiedyś miałem prosto. Zrobiłem całkiem nowe zasilanie dla radia i wzmaków (plus i minus bezpośrednio z aku.). Nowe kable RCA potrójnie ekranowane i spokój do dziś.... W tym czasie przewineły się 4 radia i ok 10 wzmaków :)
Edytowane przez Dreamerek
RCA napisał kolega, że próbował również inne więc to nie ich wina. Ja bym spróbował masę wzmacniacza pociągnąć bezpośrednio z aku, albo sprawdzić podłączenie masy (odkręcić, przeczyścić).
Pzdr
Techniacz tu nie byłbym taki pewny, są kable i kable.. Dlatego zapytałem jakie to kable bo powinny być potrójnie ekranowane :)I tak jak napisałem pociągnął bym (nawet prowizorycznie)nowe zasilanie i do radia i do wzmaka.
W sumie też prawda, ale zwykle jeśli daje się coś nowego, i dalej jest to samo to wina leży gdzieś indziej. Spróbowałbym najpierw te nowe chinche puścić przez auto na "żywca", żeby nie miały skąd zbierać zakłóceń. A jeszcze wcześniej posprawdzał podłączenia wszystkie, wyczyścił je, sprawdził czy kable w newralgicznych miejscach nie są przypadkiem popękane (izolacja się nie wytarła, pękła etc) - na zagięciach, w miejscach gdzie coś je może naciskać, gdzie pracują etc. Bo to nie jest tak, że meganka zbiera zakłócenia, tylko w instalacji jest coś nie tak (ca, albo auta). Choć większość z tego została już w sumie napisana wyżej.
Pzdr
Edytowane przez Techniacz
