microlabix Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam, przeglądam sobie ten dział czekając na odpowiedź w innym temacie i może tu mi ktoś pomoże. Moja kobieta jeździ sobie taką PHI i ciągle narzeka że nie może sobie mptrójek posłuchać, a transmiter to nie to bo ciągle coś jest nie tak z jakością ;-). widziałem tutoriale od PHII ale niestety do PHI nie znalazłem, czy istnieje możliwość przerobienia fabrycznego radia podobnie? Czy też trzeba je koniecznie wymienić na inne, rezygnująć jednocześnie z obsługi pilotem przy kierownicy oraz wyświetlacza na desce? Chyba, że można zachować i obsługę i wyświetlacz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sivasec Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Kup sobie zmieniarke SD USB na Alledrogo. Koszt ok 300-350 zl. Kompatybilne z wyswietlaczem i pilotem przy kole. Montaz takze prosty. Polecam wyslac do sprzedacy fote zlacza z tylu radia zeby dobrali odpowiedni box. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
microlabix Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Widzisz, to jest myśl. Pytanie tylko czy radio, które ma w Megance obsługuje zmieniarkę? bo inaczej chyba się tego podłączyć nie da? radio ma takie jak w poniższym linku, jak sprawdzić czy jest opcja podłączenia? http://allegro.pl/radio-renault-megane-scenic-philips-kod-tanio-i1921032990.html Dodano: 22 lis 2011 - 11:36 Czy ktoś zna odpowiedź na powyższe pytanie? Napisałem do sprzedawcy na allegro, ale niestety do tej pory nie odpisali. Może miał ktoś podobne problemy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyX Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 radio ma takie jak w poniższym linku, jak sprawdzić czy jest opcja podłączenia? http://allegro.pl/ra...1921032990.html Jeśli masz dokładnie takie samo to przecież jak byk na frontowym panelu jest napisane : "CH CHANGER CONTROL"... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 3 wejścia na kostki masz, więc obstawiam, że da radę, ale ręki nie dałbym uciąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
microlabix Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 (edytowane) No właśnie, chodzi o to, że ja też widzę że mam taki napis, ale trochę szkoda by mi było jednak wtopić 400 zł :) jeśli się okaże że nie jest to możliwe do połączenia ;-). Myślałem, że może ktoś tutaj z forum miał podobną zagwozdkę i podzieli się doświadczeniem.. No nic, może ktoś się jeszcze wypowie. Pozdrawiam Przeniesiono scalono Napisano dziś, 14:52 Witam. Jeszcze jedno pytanie laika. Czy istnieje możliwość zamiany kaseciaków z zachowaniem obsługi pilota i wyświetlacza? Radio mam takie jak w tym temacie: http://megane.com.pl...dio-informacje/ a chciałbym wymienić na takie: http://allegro.zumi....1895384446.html i dołożyć do tego emulator zmieniarki. Jeśli problem był poruszany, to przepraszam za zaśmiecanie i podanie linku do tematu. Pozdrawiam OK że kolejne pytanie ale po co w nowym temacie skoro można nadal tu, gdzie przeniosłem i połączyłem z Twoim poprzednim??? Powycinałem też niepotrzebne Entery, przypomnij sobie regulamin, bo już tydzień tu jesteś, zdążyłeś zapomnieć. gojgien Edytowane 23 Listopada 2011 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
