Manetka przedniego spryskiwacza nie działa
Witam! Jak w temacie nie działa manetka przedniego spryskiwacza przy pociągnięciu do siebie.Pompkę sprawdziłem-działa w obie strony,również spryskiwacze przód-tył działają bez zarzutu po zamianie przewodów na pompce.Poprzedni właściciel musiał być już z tym u mechanika,bo przewody były już zamienione w ten sposób,że po przekręceniu "switcha" włączają się tylne wycieraczki,ale spryskuje mi przednią szybę :) Więc pewnie ktoś celowo podmienił je i "rozwiązał" problem przynajmniej przednich spryskiwaczy. Bezpieczniki ok., z resztą domniemam,że jest tylko jeden do pompki w Megance.Ale nie mam pewności czy aby na pewno manetka jest uszkodzona,czy też jakiś kabel,może kostka nie łączy? Mam pytanie jak wymontować i sprawdzić manetkę,i ewentualnie naprawić? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
