Czy mam OBD2?
Witam!
Mam proste konkretne pytanie.
Czy Megane I phII wyprodukowane w II połowie 2002 1,4 16V (K4J0 czyli ostatnie Grandtour w starej budzie , sprzedawane równolegle z Megane II (produkcja chyba turecka) ma OBD2 tzn. czy odczyta je każdy program obsługujące europejczyki z OBD2?
Czytałem gdzieś, że pomimo iż europejskie auta od chyba 2000 musiały mieć OBD2, Megane I phII nigdy go nie miało.
Czy jakikolwiek darmowy program go odczyta z interfejsem ELM327?
Tak, zarówno Megane I jak i Megane II mają złącza OBD2.
ELM327 bez problemu się połączy, jednak tym nie wykonasz żadnej praktycznej diagnostyki, to bardziej przydaje się jako narzędzie podglądające parametry.
Dzięki o taką właśnie odpowiedź mi chodziło.
Chcę po prostu sprawdzić czy były i jakie są błędy, a ponieważ drugie auto to Mitsubishi z OBD2, więc chciałbym sobie kupić jakiś interfejs uniwersalny.
Dodano: 23 sty 2012 - 22:32
Kupiłem kabel VAG, bez problemu się zalogował z Meganką przy pomocy DDT2000. Jedyne co trzeba było zrobić to zmienić port na COM1, bo COM9 na którym kabel się instaluje DDT2000 nie widział (o dziwo zupełnie odwtrotnie niż ten sam kabel w moim Mitsubishi - tam EvoScan widzi kabel tylko na COM9) DDTLight w ogóle nei widzi tego kabla.
Jednak po zeskanowaniu auta pokazał mi taki błąd:
Vehicle with 1 failures
Injection - SIRIUS32 - EMS3132 - Soft RE1 Failures detected
OBD : Catalyseur
No i OK, wiedziałem o tym bo mi się CHECK pali, ale pomimo, że naciskałem ERASE tego błędu nie kasuje (pomimo komunikatu succesfull). Kontrolka CHECK nawet nie zgasła na chwilkę. Wszystkie błędy z pamięci (ABS i poduszki) wykasował i pokazuje no failures a tego nie chce skasować. Co zrobić aby CHECKa skasować chociaż do następnego uruchomienia silnika?
Korzystam z DDT2000 (w przeglądarce IE) bo jak mówiłem Light kabla nie widzi.
Ogólnie muszę powiedzieć, że EvoScan jest przejrzystszym programem, chociaż chyba mniej umie. zaden darmowy program uniwersalny do OBD2 kabla nie widział.
CO robić?
