Lampa podsufitki
cash
Zakupiłem nową lampkę podsufitki, bo stara szwankowała, ale przyszła mi chyba ta z wersji phII.
Posiadam taką: http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/26/03/20/2026032060
A dostałem taką: http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/19/93/35/19/1993351943
Czy da rade ją zamontować? Bo na pewno różnią się kostką...
Tak. Lampa jest od PhII. Dokładnie rocznik 2000(tak na niej pisze). Sama lampa będzie pasować, lecz musisz do niej dodać swój odbiornik podczerwieni. Możesz też przełożyć lampki do swojego zespołu oświetlenia. Nie wiem tylko czy nie będzie potrzebna "kombinacja" z przewodami od lampki do kostki. Musisz to sprawdzić przed montarzem.
Edytowane przez T.Boy
No właśnie chodzi mi o przewody, czy ma ktoś jakiś schemat jak to podłączyć? Bo ja do starej lampy mam kostkę z 4 kabelkami - 2 czarne zmostkowane i bodajże czerwony i szary. A tu trzeba więcej
1 - 3 kable
2- 2 kable
3- 5 kabli, ale nie wiem do czego sluży to nawet :)
Edytowane przez cash
1. Lampka ogólna, przełącznikiem regulujesz czy ma się świecić na stałe, czy po otwarciu drzwi , czy w ogóle, stąd 3 przewody: masa , stały plus i masa po otwarciu drzwi
2. Lampka do czytania włączasz albo wyłączasz stąd 2 przewody: masa i stały plus;
3. Przełącznik od szyberdachu,
do przełożenia masz jeszcze odbiornik IR , najlepiej razem z obudową
przyjrzyj się zdjęciu cash u góry są wcięcia wystarczy wsunąć cienki płaski wkrętak i podważyć
Tylko że ja mam inną lampkę i jednocześnie przed demontażem chciałbym wiedzieć jaka żaróweczkę kupić?
Edytowane przez tomyx
