Problem z odpalaniem - brak iskry
chciałbym przedstawić mój problem z odpalaniem silnika w Megane 1.4 8V
Problem pojawił się kilka dni temu po prawie całodziennym deszczu. Został wymieniony moduł zapłonowy z cewką i czujnik położenia wału. Zostało sprawdzone:
- połączenie ECU - czujnik położenia wału
- zasilanie modułu zapłonowego
- połączenie ECU - moduł zapłonowy
objaw jest taki, że nie ma iskry już na wyjściu z cewki zapłonowej, to znaczy czasami się pojawia bo silnik zapali chwilę pochodzi (raz dłużej raz krócej - od kilku sekund do kilku minut) i nagle zgaśnie jakby nastąpiło nagłe odcięcie zapłonu. Walczę z tym już od kilku dni i na razie bez rezultatu. Może ktoś miał podobny przypadek lub komuś coś się nasunie. Byłbym wdzięczny za jakieś konkretne podpowiedzi.
Jak dobrze pamiętam idzie, stałe zasilanie, zasilanie po zapłonie i masa. Nie mam dostępu do auta (może jutro wieczorem ewentualnie w wtorek) bym ci dokładnie napisał jak to idzie. Jesteś pewny, że nowy/używany moduł jest na 100% sprawny?
P.S
widzę, że z wlkp jesteś a jakich dokładnie okolic?
nowy moduł zachowuje się dokładnie tak samo jak stary (czasami zapala i po chwili gaśnie) więc trudno przypuszczać że jest tak samo uszkodzony. Zasilanie na moduł przychodzi na jedną wtyczkę a na drugiej jest połączenie z ECU i z tym jest ok. Najbardziej mi podejrzany jest tutaj czujnik położenia wału tylko nie wiem jak to sprawdzić czy generuje prawidłowe impulsy do ECU.
P.S. mieszkam w Koziegłowach pod Poznaniem chociaż samochód zostawiłem w miejscu pracy (Tarnowo Podgórne 25 km od domu)bo mi już nie chciał odpalić tak że mam dodatkowo utrudnione zadanie :-)
Jeśli nawet będzie więcej ok 280Ω też będzie dobrze byle tylko nie spadło poniżej 200. Chyba nie muszę pisać że oporność sprawdzisz multimetrem :-).
P.S
Jutro jestem w P-ń ale raczej nie będzie czasu żebyśmy choć pogadali no chyba, że masz wolne.
dzisiaj zamówiłem nowy czujnik bo słyszałem że mimo prawidłowej rezystancji może nie dawać właściwych impulsów na ECU
Dodano: 12 sty 2012 - 20:25
czujnik położenia wału został wymieniony i była nadzieja że będzie ok bo za każdym razem niby odpalał ale zaraz gasł tak jakby nie zaskakiwał na wszystkie gary. Odkręciłem więc kopułkę z palcem i przeczyściłem, przeczyściłem też świece. Między czasie ładowałem akumulator. Po założeniu wszystkiego wróciło jakby wszystko do punktu wyjścia czyli w ogóle nie było iskry. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że po odłączeniu akumulatora wyzerował się ECU i nie podaje impulsu na moduł zapłonowy. Ostatnią moją nadzieją będzie wymiana ECU (mam zamówione) tylko nie wiem czy nie trzeba będzie zresetować immo bo choć w mojej wersji nie ma immo samo ECU posiada i może blokować zapłon. Moze ktoś wie ile taka usługa kosztuje?
Dodano: 13 sty 2012 - 01:37
nie wiem co się zadziało ale pokilkunastu godzinach samochód odpalił i pracował normalnie. Chyba coś z ECU po wyjęciu akumulatora się stało.
