meganecoupe02 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Po zamontowaniu modułu opiywany bład dał sie wykasowac Resetowałeś czy kupiłeś używkę z tym samym numerem? Jednak, że pojawil mi sie nowy tym razem z czerwona lampką, ktory jest aktulany. A mianowice jest to błąd "Napinaczy pasów przednich" jak jest czerwony błąd, tzn że nie wykryty jest któryś napinacz, albo jest przerwa na kablu, albo napinacz jest wystrzelony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinci007 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Kupilem uzywany z tej strony co podałes, o tym samym numerze i wszytskie numery z niego byly takie same. Oczywisce Pan zapewnil mnie ze jest 100% sprawny. Acha czyli teraz musze dobrac sie do napinaczy pasów przód. Jeszcze posprawdzam raz te kostki pod siedzeniem no ale raczej dobrze powciskałem tam nie da sie zle zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Napinacze możesz sprawdzić miernikiem. Wartość rezystancji napinacza to ok 2 Ohmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinci007 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam Dzis! Sytuacja przedstawia się następująco rozłożyłem słupek, na ktorym są pasy przednie i tam znalałem taki czujnik? Może ktoś mi powie od czego jest? Może to to czego szukam. Patrz zdjecie nr1. Dalej Sprawdziłem napinacze odpiłem kostkę z kablem co idzie do nich i miernikiem sprawdzilem pomiar wykazał 0,5ohma. Patrz zdjecie2. Czy tak prawidłowo sprawdza się napinacz pasów przednich, czy jakos inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Rezystancję sprawdzasz dotykając pinów napinacza sondami miernika. Oporność ok 2 Ohmy. To na zdjęciu pierwszym to czujnik uderzenia bocznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinci007 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 OKEY wymieniłem napinacze widac ze były wystrzelone bo naboj pirotechniczny wyszedł.Kontrolka od Air Bag zgasła. Podłaczyłem pod klipa wykasowałem te błedy co powstały przy wymianie. I Nie ma teraz zadnych błedów a service dalej się pali ale tylko service. Jak go wykasowac za posrednictwem clipa, czy to sie jakos inaczej robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterZgora Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Sprawdź czy nie ma błędów w innych modułach (moduł zespolony, deska, wtrysk itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Jak nie ma błędów, tzn że poduszki już sa ok. Problem może leżeć gdzieś indziej. Wejdź w tryb autodiagnozy w clipie i znajdzie w którym kalkulatorze jest problem. Kontrolka serv zazwyczaj zapala się w połączeniu z jakąś inną kontrolką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinci007 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 No tak poczytałem troche twoje posty i wiem ze service pali sie z kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy i tak to u mnie jest. Musze miec gdziesz przebice na kablu albo czyjnik zwalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Jak nie masz czujnika poziomu płynu spryskiwaczy to sprawdź kostkę przy lewym nadkolu, ktoś kiedyś opisywał taki problem i w niej było przebicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinci007 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Ok. Sprawdziłem i poprostu pływak sie zaciał. Wyczysciłem go i wszytsko znikło i servis i kontrolka. Sprawe uwazam za zakonczona. Dziekuje za wszelkie rady i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
