Wskaźnik poziomu paliwa
Witam.
Mam przynajmniej jak dla mnie dość zagadkowy problem, mianowicie jednocześnie padł mi tylny prawy kierunkowskaz oraz wskaźnik poziomu paliwa :-)
I pomimo tego że jest około pół baku to świeci się rezerwa. Dodam jeszcze że żarówka nie jest przepalona i wszystkie bezpieczniki też są Ok.
Co może być tego przyczyną???
Pomocy...
kolejny dzień zmagań i nic.
Masa jest OK. płytka tylnej lampy na krótko też działa bez zarzutu.
A w kostkach brak napięcia na tej co przychodzi do lampy jak i do zbiornika.
Dodano: 15 sty 2012 - 12:53
Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie ale kilka dnie wcześniej przepaliła mi się żarówka
światła stop w tej samej lampie.
Po stronie pasażera, pod plastikiem idą przewód jest tam też kostka która lubi śniedzieć rozbierz to i zobacz co się tam dzieje.
Masę odkręciłeś wyczyściłeś? Spryskałeś to jakimś płynem poprawiający przewodzenie albo choćby zwykłym CX-80?
Kostkę z lampy wyciąłeś, spojrzałeś jak wyglądają styki są czarne, zielonkowate, wyciągnij wkład lampy nic nie pośniedziało przejścia są?
Jak się dobierzesz do tej kostki rozbierasz i sprawdzasz czy są przejścia, z pmocą multimetru.... Warto by sprawdzić czy WSZYSTKIE bezpieczniki są sprawne.
Edytowane przez Merkaba
Okazało się że powód awarii leży trochę głębiej bo po wiązce doszedłem pod kierownicę
i po poruszaniu przewodów wszystko działa z tym że po włączeniu zapłonu świecą postojówki. Jak na razie tak to zostawiam bo to akurat mi nie przeszkadza. Ciekaw jestem tylko co to się sypie....?
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Dodano: 26 lut 2012 - 05:22
Po kolejnej awarii kierunkowskazu wziąłem sie za to i okazało się że wypina mi się koska umiejscowiona z 20 cm nad bezpiecznikami.
teraz już działa wszystko.
Też mam problem z wskaźnikiem poziomu paliwa i pytanie czy taka kostka tez jest w mojej megance?
Dodano: 26 lut 2012 - 10:05
jak byś miał jakieś foto byłbym wdzięczny
Musisz zdjąć klapkę od bezpieczników i odkręcić dwa wkręty powyżej, o ile się nie mylę to T22. Po zdjęciu tej drugiej oslony jak spojrzysz od dołu z lewej strony u góry powinna być widoczna zielona kostka (u mnie to ona byla powodem całego zamieszania).
