Buczenie ze skrzyni przy przekazywaniu napędu
soczek
Skrzynki te są bardzo awaryjne....tez początkowo buczało mi łożysko.Po kolejnych 5kkm łożysko rozpadło się... wpadło do komory sprzęgła , uszkodziło koło zamachowe i Cenzura obudowę.Teraz jestem po wymianie skrzyni ale podczas parkowania na wzniesieniu autko stacza się na biegu.....czy to objaw słabego sprężania silnika??? Pzdr
To, że wstawisz kropki, nie zmienia wyrazu w cenzuralny. Proszę uważać na słownictwo. - Prezes
jak dużo pochylone jest to wzniesienie ? Nie jest to żaden test na wartość sprężania i nie możesz się tym sugerować. Żaden producent nie zagwarantuje Ci utrzymania przez silnik auta na postoju. Wszystko zależy od przełożenia a przykładowo zrób test : zostaw na wstecznym biegu a pozostaw na 4. Dlaczego na jednym sie nie stacza a na drugim owszem ? Co się dzieje ? Kompresja się zmienia ? Odpowiedz sobie sam.
ironmen, przecież zostawiając na biegu układ napędowy nie jest zablokowany, a jedynie na skutek dużych oporów stawia mocny opór,
jak Ci się stacza to zostawiaj je na skręconych kołach w stronę krawężnika, wtedy nigdzie nie odjedzie :P
