Brak trybu serwisowego immo
Witam wszystkich forumowiczów
Zwracam się z prośbą o pomoc,objawy standardowe padł akumulator,kupiłem nowy i po próbie odpalenia kicha dioda immo mruga szybko,
przeczytałem forum na ten temat znalazłem odpowiedni program odczytałem kody z klucza, zacząłem programowanie według instrukcji
i tu moje zdziwienie przekręcam stacyjkę i wciskam zamek centralny i zero reakcji dioda mruga dalej szybko (miałem juz kiedyś meganke i podobny problem z kluczami
wbijałem kod i silnik palił) sprawdziłem cewkę immo,bezpiecznik 5A,resetowałem kompa,UCBIC,alarm zamontowany typu BOXER i nic dalej te same objawy,proszę o pomoc
utknąłem za granicą i czeka mnie laweta za prawie 2tyś, z góry dziękuję za wszelkie info
mam ten sam problem. Immo nie lubi niskich temperatur. Objawy u mnie przy zapłonie mruga bardzo szybko i nie idzie odpalić auta(-16C robi swoje). Powtórzyło się to drugi raz, za pierwszym razem po mojej 2 tyg próbie naprawiania samemu skończyło się ostatecznie w warsztacie eletryka, a teraz nauczony na własnych błedach odstawiłem auto do warsztatu na drugi dzień. Tylko tym razem powiedziałem,że jeżeli to możliwe niech wytnie to w p....
Moje auto:
Renault Megane Classic 1999rok 1.6 79km.
U mnie także nie da się wbić kodu. Jeżeli masz kluczyki z komunkacja radiową to nie dasz rady wbić tego kodu.
Postaram się napisać później co stwierdził elektryk, jak możesz to też daj znać.
Co ciekawe teraz auto nawaliło na stacji benzynowej. Po zatankowaniu i zapłaceniu wracam do auta, a one już nie chce odpalić. Odrazu zauważyłem, że dioda immo mruga bardzo szybko. Uprzedzam następne pytanie. Paliwo na 100% dobre zatankowałem!
Edytowane przez qubot
Witam, właśnie się borykam z tym samym problemem... Mianowicie -18 C odpaliła na strzał... wieczorem do auta schodzę i kicha kręci jak wariatka, immo łypie jak zwariowane i nic... moja Megi to 1.9 dti "99r. poczytałem forum, podzwoniłem po serwisach aby wygenerowali kod... i LIPA! Autko już mam po lifcie, immo radiówka, kod 8 cyfrowy- brak możliwości wklepania go samodzielnie ( tylko po przez urządzenie diagnostyczne), czyli laweta i do serwisu. W serwisie zapytałem czy przy obecnych mrozach, po zakodowaniu immo sytuacja może się powtórzyc? Odpowiedź otrzymałem twierdzącą:) więc dziś autko do mechanika (ale już po za serwisowego) i immo usunie! W serwisie próbowali naciągnąc jednak na kodowanie, odpowiedziałem że nie kupiłem auta, aby w mrozy stało, lub żeby targac go na lawecie...Pozdrawiam!
Witam wszystkich
Jak już pisałem padło immo niestety nie dowiedziałem się nic co by mi pomogło na miejscu zdarzenia
musiałem sprowadzić auto na lawecie nie wspomne o kosztach z Wiednia 2tyś. mechanicy w ASO dwa dni robili
bez skutku,komputer nie wykrył usterki,zabrałem auto do magika i wyłączył immo za 300zł to tyle w temacie
nie życze nikomu takich kosztów i nerwów,pozdrawiam
P.S
Do moderatorów:
Nie traktujcie wszystkich jak potencjalnych złodzieji
Są też uczciwi ludzie którzy naprawdę potrzebują pomocy
i dlatego jej tu szukałem a tak na marginesie jest chip za
około 1,8tyś który wyłacza każde immo
eurall
OD MODERATORÓW
Nie widzę nigdzie, by ktoś kogoś traktował jak potencjalnego złodzieja.
Jeśli masz IMMO na transmisji radiowej, to nikt jeszcze sensownego, domowego sposobu na to nie znalazł, więc trudno tu o porady.
Jeśli natomiast masz IR, to jest to szeroko opisane, wystarczy przeczytać.
Jakbyś jeszcze w profilu albo w samym poście rocznik auta podał, to też by bardziej pomogło w odpowiedziach. Niestety- widocznie traktujesz forumowiczów jako potencjalnych złodziei i to ukrywasz.
Z posta wynika, że wiesz o co chodzi, jednak u Ciebie nie zadziałało, to niestety nie nasza wina i nie powód, by na Administracji forum "psy wieszać".
Nie jest to też podstawą do zakładania kolejnego tematu, poza już istniejącymi.. :)
Widocznie masz ustawione powiadamianie na mail-a o usuniętych swoich postach. (ustawienie powiadomień w profilu)
Podstawą do usunięcia jest niezgodność z regulaminem, przykładowo przy 2 takich samych postach w rożnych miejscach (multipost), jeden z nich jest wysyłany do kosza lub w kosmos. Nie oznacza to jednak, że filtrujemy zawartość oceniając powód, z jakiego post został napisany.
Te powiadomienia na mail-a są generowane i wysyłane automatycznie.
Zazwyczaj uwagi, jeśli jest taka potrzeba, wysyłamy przez forumowy komunikator (PW) i takie wiadomości są podpisane nickiem danego Moderatora, albo po prostu widzisz nadawcę, bo komunikator pokazuje kto jest nadawcą.
OK nie chce robić dymu zaszło nieporozumienie i tyle szanuje wszystkich forumowiczów
też mam ich sporo zwracam honor i pozdrawiam :)
P.S
Miałem Megi w 2006r też problem z immo ale wystarczyło
wbić klucze teraz france robią swoje pochody:-)
