Pulsujący pedał hamulca.
Witam mam pewien problem, mianowicie podczas hamowania pedał lekko pulsuje tak jakby załączał się ABS ale to nie jest to. Czytałem gdzieś na forum, że to może być wina jakiegoś zaworka który trzeba przeczyścić. Niestety nigdzie nie znalazłem co to za zaworek i gdzie go znaleźć. Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego zaworka o ile to jest jego wina.
P.S. Megane Coupe 1996 rok, 2,0 8v
Nie koniecznie, to nie o to chodzi bronius. Kolega ma prawdopodobnie to co ja, np na postoju jak trzymasz hamulec i nagle zaczyna Ci tak jakby strzelac pod pedalem (ale nie jest to ABS) i pedal spada lekko na dol.
Pawulon, nie udalo mi sie tez zlokalizowac tego zaworka (moj mechanik potwierdzil ze to jest to), ale po wymianie klockow dzieje sie to u mnie jakby rzadziej.
Nie to jest jakistam zaworek na wezyku miedzy serwem a czymstam ;) Nie pamietam juz dokladnie, bo problemem zajmowalem sie jakis czas temu, a tak jak mowie, po wymianie klockow problem praktycznie ustal (nie wiem czemu) wiec olalem ;)
Tutaj jest ODP:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=891&a...peda%B3+hamulca
Aha, zapomnialem. Moj mechanior to wyjmowal i czyscil, przy okazji jakichs innych napraw - teraz mi sie przypomnialo jak szukalem innych tematow o tym i znalazlem swojego posta z taka informacja ;)
tarcze na bank odpadają bo mam założone praktycznie nowe, a jeszcze sprawdzę ten zaworek dziękuję za poświęcony czas i pomoc
Pawulon, a nie założyłeś czasami tarcz MSI ?? bo jeśli tak, to bym wcale nie był taki pewien, że odpadają, ja swoje wymieniłem po 4 500 km bo niestety, były krzywe...poszła w świat jakaś wadliwa partia, źle odlana i nierówno się ścierały więc zaraz po wymianie było OK a po chwili jeżdżenia zaczęło się pulsowanie
bargar, Asystent hamowania rozpoznaje po sposobie nacisku na pedał hamulca (mierzy przyspieszenie pedału hamulca na podstawie różnicy czasu pomiędzy jego skrajnymi położeniami lub też chwilowe zmiany ciśnienia w układzie), czy mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia. Jeśli tak, to w ułamku sekundy zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym (stąd te dziwne stukanie lub też pulsowanie pedału hamulcowego - to właśnie pompa ABS utrzymuje podwyższone ciśnienie), w wyniku czego następuje szybsze rozpoczęcie procesu hamowania, a tym samym skrócenie drogi hamowania. To tak w skrócie, jeżeli coś nie tak to poprawie.
kocuper czyli te pulsowanie czy pukanie pedału to normalne? Ja czegoś takiego u siebie nie zauważyłem. Więc jak szybko depnę na hamulec to on jeszcze próbuje mnie wyprzedzić i doprowadzić do hamowania z działającym abs, tak? Czy fizycznie można rozpoznać czy ten układ działa, czy jest on diagnozowany tylko z absem (lampka na liczniku)?
