Witam mam pytanie posiadam Meganke Classic 97 rok z silnikiem 1,4 energy bez ABESU i moje pytanie cze moge przełozyc ABS z Meganki htb 96 rok 1,4 kat? co musze poprzekładac aby to działało? co popodmieniać.
Bede wdzieczny za pomoc :)
Gdzie powinna być pompa abs-u i jak wyglądają półosie i bębny w aucie z ABS-em
Pytam bo nie mam abs-u ale zwrotnice mają miejsce na czujniki i wystają jakieś białe przewody odcięte (po 1 na stronę z przodu)
Dodatkowo jeszcze:
Do tego zdaje się dochodzi puszczenie drugiego przewodu hamulcowego na tył, bo z ABS każde koło jest niezależne, a bez ABS na tył leci wspólny. Dalej wymiana przewodów w komorze silnika. Pompa hamulcowa może być inna, bo bez ABS są dwa wyjścia na przewody do przodu i jedno na tył. Pompa hamulcowa współpracująca z ABS ma tylko po jednym wyjściu.
Pozatym przy tylnej osi ma prawo być jeszcze korektor hamowania, który jest zbędny przy ABS. I nie wiem, czy nie trzeba instalować czujnika przechyłu zamiast tego.
Poza tym kable, kable, kable.
I jeszcze na deser, odpowietrzenie pompy ABS to prawdziwy koszmar jest.
Półosie i pisty z ABS mają pierścień impulsatora.
Co do miejsca usytuowania pompy się nie wypowiadam, bo bawiłem się jedynie scenikami i to jeszcze z kierownicą z prawej strony.
Edytowane przez sanfran
w coupe 2.0 16V phI jest korektor siły hamowania i ABS też jest. Mam belkę z takiego auta, tylko ja robiłem przekładkę i diagnosta powiedział, żeby korektor wywalić.
A odpowietrzanie nie jest takie złe, można sobie pomóc clipem bo tam jest procedura odpowietrzania hamulców z ABSem. Tu największy problem będzie z elektroniką, bo jak nie będzie podłączona prawidłowo to clip się nie połączy z układem, a co więcej nie będzie można sprawdzić błędów. Jeżeli auto miało ABS to jeszcze pół biedy, bo układ można odtworzyć (chociaż to koszty i czas), natomiast jak auto nie miało fabrycznie ABS to będą to już duże koszty i dużo czasu.
