pasek Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 (edytowane) Mam silnik 1,6 K7M mam ten sam motor i wolałbym go dołem wyciągnąć a do rozebrania masz tylko 2 śruby które trzymają alternator i chyba 2 czy 3 od przewodów do niego Podpowiem że do śruby która trzyma u góry alternator jest dojście po podstawieniu zwrotnicy klockiem tak żeby amortyzator się schował a ty klucz 13 nasadowy na długiej przedłużce i w otwór gdzie wychodzi rurka od hamulca wkładasz i celujesz w śrubę Edytowane 11 Lutego 2012 przez pasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Żeby wyciągnąć dołem trzeba półoś demontować.?? Bo bez demontażu np pół osi raczej się go nie wyciągnie. Prawda.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Prawda.?? zerknij w sam naprawiam od str 262 jest opis jak go wytachać:l: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Skąd ściągnę sam naprawiam.?? Jest może gdzieś na forum ssam naprawiam megane I phI.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Jest może gdzieś na forum ssam naprawiam megane I phI.?? jest w download-zie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Jest ale megane I ph II http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 a megane I phI nie widzę :l: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 to wystarczy luknąć tu http://megane.com.pl/topic/19507-ftp-klubowy/ lub użyć googli http://chomikuj.pl/danwis100/Renault/Sam+Naprawiam+RENAULT+MEGANE+1+PL,321752107.pdf http://peb.pl/technika-motoryzacja/984748-ksiazki-napraw-samochodow-sam-naprawiam.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 (edytowane) :l: Wielkie dzięki kolego pasek Dodano: 12 lut 2012 - 20:15 Po zapoznaniu się z opisem demontażu altersatora ze strony 262 stwierdzam że chyba łatwiej wyciągnąć alternator górą bo chyba wystarczy odkręcić kolektor dolotowy a wyciąganie dołem wydaje się bardziej skomplikowane Edytowane 12 Lutego 2012 przez pawelb5913 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 chyba łatwiej wyciągnąć alternator górą bo chyba wystarczy odkręcić kolektor dolotowy ale go najpierw odkręć :l: ja bym go szybciej dołem wytargał ale jak kto woli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Narazie za to się nie biorę bo zimno a garażu ogrzewanego nie mam ale jak go wyciągne to dam znać za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
