witam jestem tu nowy i jak cos zle robie to prosze o poprawienie mnie
mam renault scenic z 1998r silnik 1.6 v8
chciałem kupić nową obudowę termostatu do autka i okazało się że mam obudowę termostatu od dissla 1.9
czy może mieć wpływ na temperaturę silnika bo jest na przed ostatniej kresce ??
Obudowa to tylko obudowa. Ważny jest termostat i jego temperatura otwarcia. Do tego silnika jest termostat o otwarciu przy 89 stopniach. Dopasuj taki o odpowiednich wymiarach (średnica) do obudowy i odpowiedniej temperaturze otwarcia i wszystko będzie hulać.
U mnie np. siedzi termostat katalogowo do 2.0, 8V.
wkład termostatu już wymieniłem na taki jak producent zaleca
Dodano: 12 lut 2012 - 11:35
wydaje mi sie że ta moja rena to jakiś składak bo filtr powietrza i obudowa jest od 2.0
Dodano: 12 lut 2012 - 11:37
a cha i czy u auta z lpg inaczej wygląda odpowietrznienie układu chłodniczego czy przebiega tak samo ??
też mam takiego składak :/ i coraz bardziej się zastanawiam nad sprzedażą tego auta
wyglada tak samo Edytowane przez pasek
a jak chciał bym wymienić obudowę termostatu na seryjną to jak podłonczyć węże bo w tej o disla jest gdzie podłączyć nagrzewnice a od seryjnej nie ma wejsć na nią jakieś foto może ktoś ma
