Centralny zamek z pilota
Czy to możliwe że jest to wina styków na silniczkach
Nie. Jak by tak było, był by również problem przy otwieraniu kluczem (w sensie, nie otwierałby wszystkich zamków).
Poszukaj centralki. Po tym co piszesz wyżej, problem jest w niej. Możliwe, że zrobiły się zimne luty lub siada któryś z przekaźników, bądź styki przy centralce.
Witam a u mnie jest tego typu problem w Megane I PHII otóż po 2tygodniach ostrych mrozów pewnego dnie nie otworzył mi się z pilota wymieniłem baterie i zrobiłem synchro kluczyka nie pomogło. Otwieram dzwi kluczykiem w zamek a reszte rygluje przyciskiem na kokpicie. Przy ruszaniu standardowo słychać blokade drzwi i nad lusterkiem"kłodeczka" robi się czerwona ale już po skończonej jeździe i otwarciu drzwi od kierowcy "kłódeczka" gaśnie tak jak ma być ale drzwi pasażera i bagażnik pozostają zablokowane co to mogło się zepsuć? dodam że na kokpicie przycisk centralnego po wciśnięciu normalnie otwiera i zamyka drzwi i bagaznik
witam!
powiedzcie proszę czy dioda IR w kluczyku po naciśnięciu jak skierujemy w aparat powinna świećić światłem ciągłym czy migać? mam problem z centralnym i po wykonaniu powyższych czynności jak trzymam kluczyk wciśnięty to IR mrugnie ze dwa razy i gaśnie!
jak to jest u was bo być może rzeczywiście mam spaprany kluczyk i stąd moje problemy z centralnym !
ps mam tylko jeden kluczyk i przyuczenie nawet nie reaguje!
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery :) :) :). Aston76
