Diagnoza UHC DDT2000
Ostatnio z ciekawości zabrałem się za zabawę DDT2000. Głównie chodziło mi o połączenie z UHC ale niestety ta operacja się nie powiodła. Łączę się z moim Siriusem32 i z modułem ABS natomiast do UHC nie mogę się dostać. Wyczytałem na innym forum, że potrzebny jest kabelek z linią K+CAN. Nie wiem czy mój kabel jest z CAN bo pożyczyłem go od znajomego i nie był on w stanie mi nic więcej powiedzieć prócz tego, że kabel działa z jego VW. Może któryś z forumowiczów przerabiał już ten temat. Przy okazji zapytam jeszcze o klimę - jakie macie ciśnienie w klimatyzacji przy wyłączonym silniku mi DDT2000 pokazuje 2,6BAR wydaje mi się, że powinno być ok. 6-7BAR. U mnie jest 7 jak klimę włączę.
Edytowane przez mih00
I tak i nie, bo nie wiem jaką masz. Możesz spróbować ręcznie zaznaczyć UCH i spróbować się połączyć. Może Twoje UCH jest skonfigurowane dla innego modelu i stąd taki problem.
Mam zamiar zrobić to samo, bo i u mnie coś jest nie tak, tylko na razie zimno. :l:
Czy komuś jednak udało połączyć sie z UCH w phase 2 ? Próbowalem z Privilege 2001 i niestety nie udalo sie ale ECM juz tam ( to silnik) Kabel KKL CAN a baza 400 mega
Potrzebuje tylko info z jakim autem łaczyć sie bo jako megane nie łapie( bo jako inne auto pojdzie-sprawdzone w innych renault)
