Skąd cieknie
kaziu59
witam mam taki problem
mianowicie ostatnio zaniepokoił mnie dym spod maski, okazało się ze to olej który spadł na wydech i się topił normalna rzecz.
Ale nie mogę dojść skąd olej kapie i cieknie. Odkręciłem dziś osłonę z wydechu ładnie, wyczyściłem silnik ze smarów, olejów i tym podobnych brudów drogowych. Ale po dłuższej chwili obserwacji tzn od zimnego silnika i na ciepłym jeszcze jakieś 10 min (strasznie szybko się grzeje ale nie przegrzewa).
Jedyna kropla która zauważyłem była pod głowica na wysokości tabliczki znamionowej, tam gdzie jest nr silnika i jego oznaczenia, na prawo od wydechu.
Sumując objawy są takie: szybko sie grzeje chlapie olejem (ale jak narazie od kwietnia nie ubyło) i od czerwca spalił trochę płynu chłodniczego (od max do min może odrobinę poniżej)
koledze kaziu59 rzyga olejem na zewnątrz silnika,
ja pisząć o próbie butelkowej miałem na myśli to
co do rzygania olejem w tym miejscu
to raczej wskazuje na przedmuch uszczelki (na razie nie wielki) na zewnątrz (choć mogę się mylić bo nie widzę tego)
Wniosek: pisz jaśniej i konkretniej jak już chcesz. A nie rzucisz zdanie a człowiek potem myśli i się zastanawia.
