Wymiana lusterek mechaniczych na elektryczne
Witajcie,
posiadam Megane Coupe I przed liftową z mechanicznymi lusterkami. Widziałem, że lusterka elektryczne można kupić dość tanio i zacząłem zastanawiać się,
nad wymianą. W drugim aucie posiadam lusterka elektryczne, podgrzewane i doceniam komfort takiego rozwiązania.
Czy moglibyście mi poradzić/powiedzieć co trzeba zrobić, aby je wymienić?
- muszę kupić 2 lusterka
- oraz sterownik zintegrowany ze sterownikiem szyb.
czy coś jeszcze jest potrzebne?
czy wiecie może jak to podłączyć, bądź gdzie szukać takiego schematu?
Masz ph1 więc jest szansa, że masz pełną elektrykę, więc wystarczy kupić lusterka, manetkę z maskownicą (z przyciskami lub bez - jak wolisz), podłączyć i to na tyle.
Na początek więc zerknij czy masz wiązki do lusterek i bezpiecznik.
Edytowane przez fred
cytowanie
Dzięki wielkie za pomoc :mrgreen:
Jak poznam te wiązki od lusterek?
przypomnij sobie regulamin.meganecoupe02
Edytowane przez meganecoupe02
Na początek zdejmij osłonę lusterka i zobacz czy masz tam schowane złącze wielostykowe, potem wyjmij maskownicę z klawiszami od szyb i zobacz czy tam masz wtyk 2x3 piny (chyba).
Zobacz jeszcze czy pomiędzy złączami na słupkach (pod deską) masz 4 lub 5 cieniutkich kabelków, jak są i są wcześniejsze złącza to elektrykę raczej masz na 100%, więc wystarczy podłączyć lusterka i regulator oraz ewentualnie wetknąć bezpiecznik.
Jak nie masz żadnego kabelka to musisz odtworzyć instalację, więc jeśli nie czujesz się na siłach to zostaje jakiś kumpel czy fachman (to już za większą kasę pewnie).
  • 2 lata później...
