dyngol Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 (edytowane) Witam serdecznie. W moim scenicu podszybie na lewej i prawej sptronie odstaje od uszczelki szyby, pewnie było demontowane. Obejrzałem inne autko i końcowe części podszybia przylegaja do uszczelki szyby tak że nie tworzy się tam żadna szpara. Czy po zdjęciu i ponownym montażu tych plastików podszybia trzeba je jakoś przykleić?? Czy powinny leżeć jak ulał? W załączniku zdjęcie przy prawym błotniku. Edytowane 7 Marca 2012 przez dyngol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Z tego co pamiętam w megance przy podszybiu (tej plastikowej części) jest taka wsuwka, którą trzeba wsunąć najpierw pod błotnik, a dopiero układac dalsza część. U mnie też tak odstawało po zdjęciu podszybia, ale to poprawiłem i nie ma szczelin. Tam się nic nie przykleja, ale jak jeździsz długo z taką szczeliną, to może plastik się odkształcił i może odstawać. Czasami wystarczy podgrzać i wróci na miejsce. Na poczatek zajrzyj czy jest dobrze to złożone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyngol Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 No właśne szukałem wsuwek ale nic nie widzę. Może w Scenicu jest inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Nie nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Powinno leżec, ale...jak sie zależało to pozostaje podgrzanie . Nie polecam ostrego grzania. Raczej poczekanie na konkretne temperatury na zewnątrz. Inna sprawa to sprawdzenie czy faktycznie coś nie podeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyngol Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 (edytowane) Ok, zerkałem sobie pod plastik i widzę taki zaczep, myślę że może być pękniety dlatego odstaje albo faktycznie temperatura ujemna zrobiła swoje. Poczekam jak będzie cieplej. Dodano: 08 mar 2012 - 15:53 A powiedzcie mi jeszcze czy jeśli deszcz pada, jest mokro a ta uszczelka odstaje trochę - woda dostająca się pod nią może jakieś szkody wyrządzić ??? Edytowane 7 Marca 2012 przez dyngol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 woda dostająca się pod nią może jakieś szkody wyrządzić ??? Nie, nic nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1982robo Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 U mnie dziś podczas deszczu zauważyłem że w środku pod maska kapie mi z podszybia woda na serwo i co tam jest w okolicy. Czy to może spowodować uszkodzenie czegoś w środku pod maską?? Ewentualnie co zrobić żeby to jakoś uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Pod maska niewiele ale może zalać UCH za bezpiecznikami w kabinie, a także kostki wiązki przewodów na dole lewego, przedniego słupka i zaczną się problemy z elektryką. Poczytaj o co chodzi i wyczyść odpływy z podszybia pod maską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
