Scenic Podszybie
Witam serdecznie. W moim scenicu podszybie na lewej i prawej sptronie odstaje od uszczelki szyby, pewnie było demontowane. Obejrzałem inne autko i końcowe części podszybia przylegaja do uszczelki szyby tak że nie tworzy się tam żadna szpara. Czy po zdjęciu i ponownym montażu tych plastików podszybia trzeba je jakoś przykleić?? Czy powinny leżeć jak ulał?
W załączniku zdjęcie przy prawym błotniku.
Edytowane przez dyngol
Z tego co pamiętam w megance przy podszybiu (tej plastikowej części) jest taka wsuwka, którą trzeba wsunąć najpierw pod błotnik, a dopiero układac dalsza część. U mnie też tak odstawało po zdjęciu podszybia, ale to poprawiłem i nie ma szczelin. Tam się nic nie przykleja, ale jak jeździsz długo z taką szczeliną, to może plastik się odkształcił i może odstawać. Czasami wystarczy podgrzać i wróci na miejsce. Na poczatek zajrzyj czy jest dobrze to złożone.
Powinno leżec, ale...jak sie zależało to pozostaje podgrzanie . Nie polecam ostrego grzania. Raczej poczekanie na konkretne temperatury na zewnątrz.
Inna sprawa to sprawdzenie czy faktycznie coś nie podeszło.
Ok, zerkałem sobie pod plastik i widzę taki zaczep, myślę że może być pękniety dlatego odstaje albo faktycznie temperatura ujemna zrobiła swoje. Poczekam jak będzie cieplej.
Dodano: 08 mar 2012 - 15:53
A powiedzcie mi jeszcze czy jeśli deszcz pada, jest mokro a ta uszczelka odstaje trochę - woda dostająca się pod nią może jakieś szkody wyrządzić ???
  • 7 miesięcy temu...
U mnie dziś podczas deszczu zauważyłem że w środku pod maska kapie mi z podszybia woda na serwo i co tam jest w okolicy. Czy to może spowodować uszkodzenie czegoś w środku pod maską?? Ewentualnie co zrobić żeby to jakoś uszczelnić?
Pod maska niewiele ale może zalać UCH za bezpiecznikami w kabinie, a także kostki wiązki przewodów na dole lewego, przedniego słupka i zaczną się problemy z elektryką.
Poczytaj o co chodzi i wyczyść odpływy z podszybia pod maską.
