Przycisk siłownika klapki wlewu
Mam do was Koledzy takie pytanie
Naszła mnie ochota na przeróbkę obwodu siłownika klapki wlewu, ponieważ w poprzednim aucie (passat b5) miałem włącznik do otwierania tego siłownika, chciałbym zrobić coś takiego w reni
Tu moje pytanie
Czy można to przerobić w taki sposób jak jest w B5 (po przez przycisk cofa się cyngiel siłownika odblokowując klapkę)?
Teraz mam przycisk na białym przewodzie (odpowiedzialny za otwieranie). Rozciąłem go i jeden biegun do jednego końca podłączyłem a drugi biegun do drugiego końca i przez przycisk rozłączam ten obwód, ale i tak muszę wcisnąć guzik w kluczyku żeby siłownik się cofnął, a chciałbym to mieć już w przycisku. Czy wystarczy do jednego z biegunów przycisku podłączyć stałe zasilanie i to będzie działać ?
Jeśli zamotałem to przepraszam
A czemu to ma właściwie służyć, skoro klapka jest pod centralnym? Przecież w czasie jazdy, ani jak siedzisz w samochodzie nikt Ci wlewu nie będzie otwierał. No chyba, że koniecznie chcesz mieć jeden przycisk więcej...
Edytowane przez Kambol
Jeśli do siłownika biegną tylko 2 przewody, to zamykanie i otwieranie realizowane jest przez zmianę polaryzacji. By to zadziałało tak jak planujesz to najłatwiej to przerobić odcinając ten siłownik od centralnego zamka i przykładowo w bagażniku dorobić sobie dodatkowy przełącznik 3 pozycyjny, gdzie środowa pozycja to jest 0 najlepiej jakby to był bistabilny czyli taki który sam ze skrajnych pozycji wraca w położenie środkowe/ neutralne.
Potem już wystarczy tylko stały plus i masę odpowiednio do przełącznika podłączyć, a przewody do siłownika na skrajnych pozycjach podłączyć krzyżowo, tak by w jedną stronę siłownik się zamykał, a w drugą otwierał.
Przy tankowaniu musiałbyś jednak mieć dostęp do tego przełącznika.
Można ten przełącznik także w innym miejscu wstawić ale musisz wtedy z przewodami od siłownika do tego przycisku podjechać.
gojgien czy tak to ma wyglądać
mógłbyś mi przykład tego przełącznika pokazać?
Dodano: 19 mar 2012 - 17:59
spróbuj poprawić klapkę,
próbowałem ale nic to nie daje a poza tym myślę ze to będzie dobre zabezpieczenie wlewu przed psikusami znajomych Edytowane przez pasek
Albo spróbuj poprawić klapkę
To tez jest sposób, jednak tu o zmianę systemu zasilania kolega pytał.
Mnie przykładowo klapka przylega jak należy ale wpienia mnie wspólne zamykanie klapki razem z zamkami w drzwiach.
Właśnie ten temat i tak postawione pytanie dało mi do myślenia, by to w Sceniolu drugim przerobić na bardziej funkcjonalne.
Problematyczne jest dla mnie pozostawianie auta otwartego w czasie tankowania. Patrzysz na licznik w dystrybutorze, a tu ktoś może lewe przednie drzwi otworzyć i coś zajumać.
Zamkniecie zamków przy otwartej klapce może znowu przez roztargnienie skończyć się złamaniem bolca ryglującego, w czasie zatrzaskiwania klapki po tankowaniu.
Tak na gorąco, ja bym to widział odłączone od centralnego w taki sposób, by było podpięte do przycisku otwierania klapy bagażnika, tego nad tablicą rejestracyjną. Zamykanie też z klapy z przycisku w znaczku Renaulta.
Wówczas wysiadając z auta na klamce naciskam przycisk zamykania całości, a przechodząc za autem do dystrybutora odblokowuje klapę bagażnika i klapkę wlewu, co mam w zasięgu reki a reszta auta jest pozamykana. Można też to otworzyć przez 3 przycisk na karcie, ten do otwierania bagażnika.
Trzeba się temu bliżej przyjrzeć. :lol: :o
To powinien być przełącznik mono-stabilny z 6 stykami i dwoma sekcjami. Wtedy na środkowe styki dajesz stałe + i -, a na zewnętrzne styki przewody do siłownika z jednej strony np. + na górze, a - na dole, a z drugiej odwrotnie.
Np. taki lub taki
Montaż przełącznika w bagażniku byłby raczej niezbyt praktyczny. Proponuje jednak podciągnąć kable do deski, albo najlepiej podłączyć siłownik z powrotem do instalacji, a odciąć gdzieś w pobliżu UCH, o ile uda Ci się zlokalizować te kable (i są one oddzielne, a nie idą wspólne do wszystkich zamków). Wtedy będziesz mógł zrobić przełącznik gdzieś pod kierownicą, bez ciągnięcia kabli.
pasek przełącznik z 3 pozycjami ale z 6 stykami od dołu. Na 2 środkowe podłączasz dopływ + i masę, a ze skrajnych par, odpowiednio do siłownika, to już po przekątnej.
Na szybko zrobiony szkic.
Wyłącznik w pozycji neutralnej, zworki nie połączone ze stykami odpływowymi do silniczka siłownika.
Dodano: 19 mar 2012 - 18:31
Kambol- te przełączniki są niewłaściwe ze względu na ich bezwładność w skrajnych położeniach. Można się zapomnieć i przewody do siłownika są cały czas zasilane. Może być kołyskowy jak w 1 linku ale musi samoczynnie wracać do neutralnej środkowej pozycji.
Edytowane przez gojgien
Czyli przełącznik musi być 3 stopniowy, 6-cio pin-owy
Podłączenie
-odłączenie przewodów siłownika (zielony i biały) od instalacji
-boczne piny podłączyć pod te przewody (j.w.).
-środkowe piny podłączyć pod + i masę
Tu pytanie czy może wystarczy taki przełącznik
i środkowy podłączyć do + , a do bocznych przewód zielony i biały i masę
Wiesz co... daj temu spokój, albo poproś kogoś, kto rozróżnia przełączniki, potrafi proste schematy czytać i do 6 liczyć.
Ten przełącznik się nie nadaje. Ma 3 styki i zostaje w skrajnej pozycji. Chcesz uszkodzić siłownik???
Ty musisz pomiędzy sobą zasilanie zamieniać, by silniczek w siłowniku kręcił się raz w jedną, raz w drugą stronę. Dlatego do neutralnych 2 środkowych styków musisz podłączyć i + i -, a te zielony i biały, musisz podwoić, by były 4 i podłączyć do pozostałych 4 skrajnych w przełączniku 6 stykowym.
Popatrz jeszcze raz w link podany przez kol. Kambol
http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=67197
Jest tam i taka fotka od dołu.
To tak powinno być podłączone:
Masz to w kolorach, już bardziej obrazowo nie potrafię tego przedstawić.
Biały i zielony lewo skos do siłownika
Czerwony PLUS
Brązowy masa (minus)
