K4J Zmiana wałka rozrządu z 1.4 na 1.6
BarteQ
Dokładnie,a różnica 600zł piechotą nie chodzi.
Czy podejdzie kolektor ssacy z f4r 2.0 16V.Oraz skrzynia z k4j do k4m?
Bo można kupić blok już za 300zł,a podobno glowica ta sama.
Edytowane przez BarteQ
Sprawdzałem skrzynia będzie pasować bo z k4j i k4m mają takie same obudowy tylko różną się przełożeniami.Przepustnice mamy wyjasnioną,a co z kolektorem ssacym z f4r lub jakiegos 2.0 16v ktos cos wie czy pasuje ?
EDIT:
Sprawdziłem również komputer.Jest to Sirius 32 ,pod spodem literka E.Czyli podejdzie ?
Może ktos cos wie z tym kolektorem od f seri czy podejdzie ?
kolektor raczej powinien być ten sam co w 1.6.. jeśli chodzi o 2.0.. hm.. może być ciut większy.. generalnie u mnie po swapie silnika z 1.6 na 1.8 na bank zrobiło się ciaśniej..
jasne, komp wszędzie sirius 32.. ale musisz wywalić immo z nowego kompa - koszt około 400-500zł.
nie no możesz zostawić stary komp i próbować w nim grzebać.. są firmy które zajmują się siemensami. Te kompy są bardzo oporne i pomimo zmiany dawkowania mapy, mogą przywrócić ustawienia fabryczne.. i jest zonk.. :-)
Silniki k4m i k4j nie za bardzo się różnią więc komputery też nie powinny bo napewno ma czujnik jakiś ktory dobierze.na allegro widziałem kompuutery wlasnie i bylo ze pasuje do 1.4 16v i do 1.6 16v.tutaj np. http://allegro.pl/1216-komputer-renault-megane-i-1-6-16v-sirius-32-i2233491700.html ten sam tylko,ze zamiast e jest a najczesciej w 1,6 jest 32n tutaj jest samo 32 jak u mnie.
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
No nic lekko ponad 1000zł za przyrost ok.15KM to chyba nie jest tak oplacalne,prawda ?(tyle wyjdzie to wszystko z komputerem)
Czyli wiadomo co z tym kolektorem od f4r?Bo wtedy dalbym go z przepustnica i lepiej moze by jezdzil.
Chyba,że jakis handlarz wezmie na wymiane to by się oplacalo.
