Pomoc w odcztaniu schematu
Może ktoś pomóc rozwiązać problem z odczytaniem schematu?
Chodzi o to, że na rysunku poniżej blok który zaznaczyłem kwadratem jest opisany jako nr "645 Passenger compartment junction box" ,czyli odczytujac na moje "645 Skrzynka łączeniowa po stronie pasażera" a wrzeczywistości po stronie pasażera nie widziałem nigdzie takiej skrzynki za schowkiem, na rysunku w tym bloku znajdują sie bezpieczniki F20 i F21, które znajdują się w skrzynce bezpieczników i zastanawiam się czy właśnie "645 " to nie jest skrzynka z bezpiecznikami, a przecież ona jest po stronie kierowcy a nie pasażera, czy to jakis blad ?
Może ktoś pomylił się tylko przy tłumaczeniu.
Z twojego opisu wynika, że masz problem z tylnymi szybami uchylnymi i nie wiesz gdzie szukać bezpieczników, tak?
Bezpieczniki znajdują się w skrzynce po stronie kierowcy są 25A w ostatniej linij licząc od dołu.
Z tym, że ja to rozumiem jako skrzynka połączeniowa w przedziale pasażerskim czyli sławetne UHC.
W oryginalnej wersji VISOU pod nr 645 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ KABINY.
Tylko dlaczego w tym bloku są też przekaźniki, myśle że one powinny być w bloku przekaźników.
I jeszcze jedno pytanie jest jakaś wersja VISU pod ten model meganki , czyli Coupe 96r 1.6e K7M ?
Edytowane przez hghormone
Dziękuje wszystkim za pomoc <piwko>
Dodano: 21 kwi 2012 - 08:55
W necie znalazłem tylko rosyjsko języczną wersje Megane X64 NT8130A 1998 , posiada ktoś może to samo w wersji angielskiej.Tylko chodzi mi o takiego pdfa w ktorym mozna wyszukiwać tekst w schemacie, ponieważ posiadam juz taka angielska wersje ,ale to chyba marnej jakosci skany i nie mozna tam nic wyszukiwać.
A najlepiej jakby ktos mial wersje VISU do coupe, ale 1996r.
Z góry wielkie dzięki.
Szukaj, ale z tego co samemu udało mi się wygrzebać to jedynie co znalazłem to wersje rozyjskojęzyczne.
Nie ma schematu do Coupe, ten co Ci podałem również opisuje Twój samochód.
