Dziwny dźwięk dobiegający z przodu
Witam!
Mam mały problem z moją Renią. Otóż Przy prędkości 70-100km/h z przodu dochodzi dziwny, cykliczny dźwięk. Raczej z listy podejrzanych odrzucam silnik, bo dźwięk nie zmienia się wraz ze zmianą prędkości obrotowej. Dźwięk raczej dobiega z przodu i na oko (a raczej na ucho) od strony kierowcy. Na początku mi to nie przeszkadzało, ale z czasem stało się to nie do zniesienia.
Załączam filmik. Najlepiej słychać przez ostanie 12sec. Może komuś uda się pomóc.
Odświerzam.
Naprawde niekt nie wie co może być przyczyną?
Edytowane przez angielski12
wszystkie 4 łożyska wymienione na FAG-owskie jakies 1000-2000km temu dlatego odżucam odrzucam ten problem bo nie zniknął po wymianie :/
dodam że tarcza hamulcowa z przodu od strony kierowcy ma rdzawy nalot nie wiem od czego
Edytowane przez 0cool
Nie telepie się nic w podszybiu? Wsztskie śrubki dokręcone od mechananizmu wycieraczek? Nie jest nic luźnego pod deską rozdzielczą?
Czy jak się rozpędzisz i z górki wrzucisz na luz i zgasiś silnik (przy tym ostrzożnie) dalej słychać?
  • 11 miesięcy temu...
Witajcie,
U mnie w przedziale prędkości 40-80 km/h słychać dźwięk dochodzący z przodu podobny do odgłosu wydawanego przez Muppeta imieniem Beaker (link przykładowy:
). Z tym, że częstotliwość wynosi jakieś 8-10 odgłosów mimi/s. Dźwięk nie zmienia się z obrotami, próby jazdy slalomem także nie zmieniają tonu, hamowanie, wysprzęglanie też nie daje żadnych efektów. Poniżej 40 km/h dźwięk się urywa nagle, powyżej powoli ginie wśród pędu powietrza. Co to może być?
