Problem z temp silnika przy wyłączonym silnik
witam
właśnie kupiłem Megane 1.6 96 rok i mam krótkie pytanie - po przekręceniu kluczyka wskaźnik temp od razu wskakuje na maxa. Po odpaleniu samochodu wszystko wraca do normy (1-2 kreski), ale zauważyłem że wentylator się załącza przy około 3-4 kresce, a ogrzewanie samochodu przy dużym nawiewie jest średnie. I teraz pytanie czy teermostat czy czujnik?
każdy mający megane z 96-97 się na tym zastanawia
Jest to po prostu radosna twórczość Francuzów, którzy do wskaźnika temperatury płynu dodali wskaźnik poziomu oleju działający przez ok. 30 pierwszych sekund po uruchomieniu
Czyly uproszczajac ;) Przez pierwsza chwile po przekreceniu kluczyka na zaplon, wskaznik temp. pokazuje Ci poziom oleju w silniku. Takie udogodnienie zebys nie musial za czesto po bagnet siegac (ale nie wolno mu ufac w 100%). W nowszych megankach pokazuje ponziom na wyswietlaczu kilometrow ;)
tylko mnie zasatnawia to że przy megane 97 sedan 1.6 (rodziców) - takiego czegoś nie ma.
A to że słabo nagrzewa to pewnie powoli termostat wysiada - i tak pewnie będę go wymieniał, bo nie wiem co tam "pływa" w chłodnicy.
Dzięki za odpowiedź
A gdzie tak pisze, jeśli można spytać?
Dziwne to jest, że u mnie, u Easyego, u mojego teścia (też sprawdzałem), u szwagra jest to samo - prawidłowa temperatura jest między 4, a 5 kreską - poziomo wskazówka i nie włącza się nic.
W tylu samochodach nagle by było zepsute? Nie wydaje mi się.
