Blokada wałków rozrzadu 1.4 16V oraz 1.6 16V
zdunman
Szkoły są różne. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem stosowania kleju natomiast zalecałbym kupno nowej śruby. Te śruby rozciągają się ale tylko jeden raz (na podobnej zasadzie działają śruby do przykrecania głowicy). Powiem tylko ze ja przy wymianie rozrządu popełniłem błąd montażowy i tą śrubę musiałem dokręcic drugi raz. tyle tylko że za drugim razem już nie dało się dokręcic jej o zadany kąt bo skończył się jej zakres plastyczności. Nie siłowałem się z nią więcej tylko zostawiłem to tak :rolleyes: przejechałem już ponad 20 tysi i odpukać nic się puki co nie wydarzyło :rolleyes: Oczywiście przed montażem koła trzeba je a także przylegającą część wału dokładnie odtłuścić. Przy dokręcaniu śruby wał zapierałem o kołek ustalający gdyż jakoś ciężko mi sobie wyobrazić aby mogło się coś z tego powodu uszkodzić. Ale nikogo do tego oczywiście nie namawiam <_<
Kurcze...
Panowie, rozrząd ustawiony na blokadach, dokręcam śrubę koła pasowego ,wał ani drgnie
Zdejmuję blokady, kręcę kołem 1/4 obr. silnik się klinuje prawdopodobnie o zawory ssące/
Zdejmowałem głowicę i wyciągałem wałki, czy powinienem poluzować koła wałków rozrządu przy zakładaniu paska ??
  • 5 tygodni później...
witam serdecznie
renault scenic2004 1.6 16v ze ze zmienia geometria potrzebuje dokładny schemat montażu rozrządu i ustawienia walu względem wałków rozrządu próbowałem wymienić bez blokad i wszystko się pomieszało teraz blokady wszystkie mam tylko nie wiem od czego zacząć żeby to poskładać tak jak się należy
1 - czy pierwsze ustawić walki rozrządu czy wał ( czym kręcić żeby się nie spotkały tłoki z zaworami )
2 czy koło zmiennych faz się jakoś ustawia
za wszystkie pomocne sugestie i porady dziękuje o pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 3 miesiące temu...
colln jak poprzednio miałeś wymieniony komplet to możesz teraz wymienić sam pasek pod warunkiem że napinacz nie ma zużytego łozyska. Sporo ludzi tak robi. Na pewno zaraz odezwą się zwolennicy wymiany wszystkiego co się tylko da "przy okazji" dla pewności. Nie ma żadnej reguły, że twoja stara pompa pożyje krócej od nowej. A już napewno nie zaszkodzi jej nowy pasek. Wymiana oczywiście jest kłopotliwa i kosztowna jeśli trzeba za to płacić. Jeśli robociznę masz własną to łatwiej się pogodzić z ewentualnym ponownym demontarzem rozrządu. Jednak wcale nie musi to nastąpić. Te zaślepki, to jak umiejętnie sie wyjmie to też można założyć spowrotem stare, bez żadnego ryzyka. Ewentualnie można dołożyć trochę silikonu.
dodane 12.11.2007
Jeszcze jeden argument dla wymiany pompy co drugi pasek. Pasek wymieniamy znacznie wcześniej niż zaleca instrukcja. Większość tak robi. Może więc dać chociaż pompie szansę na popracowanie tak długo jak przewidział producent? Myślę, że to rozsądny argument.
Dodam jeszcze jeden argument: serwisy autoryzowane renault zalecają co drugą wymianę rozrządu z pompą wodną.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, wszystkich
trochę odgrzebany temat, ale martwi mnie jeszcze jedna rzecz.
Jeżeli chodzi o blokadę wału korbowego, może ktoś się pochwalić swoją, dorobioną blokadą??
Osobiście nie mam dostępu do tokarki i nie mam pomysłu jak zrobić taką blokadę z gwintem. Bez gwintu z kolei obawiam się że będzie miało luz za boki, poza tym potrzeba jakoś ograniczyć długość trzpienia, który wchodzi w blok i zatrzymuje wał korbowy.
A może jest ktoś z okolic Rybnika, Jastrzębia, Gliwic kto byłby wstanie pożyczyć taki wynalazek
Witajcie. Odgrzewam i podepnę się pod temat.
Jak że po 19tyś.km od wymiany rozrządu(razem z pompą), rozszczelniła się pompa, zabieram się we własnym zakresie do wymiany całości. Blokady są, jeszcze zakup części i do roboty.
Dziś rozebrałem całość obudowy rozrządu, tak że wszystko było widać, miejsca bardzo skąpo na manewrowanie, wszystko uwalone od płynu chłodzącego.
Zastanawia mnie tylko jedno:
Dnia 22.03.2012 o 15:53, shawping napisał:
W tej instrukcji do blokad napisane jest żeby nie zdejmować kółka rozrządu z wału korbowego. Przecież jak mam założoną blokade na wale to niby czemu nie mam go wyjąć
Przecież trzeba go zdemontować do odtłuszczenia powierzchni styku koła zębatego z wałem?
Po wymianie rozrządu, zedytuje swojego posta.
Koło zębate trzeba zdemontować, by odtłuścić powierzchnię styku koła zębatego z wałem.
Składanie całości z blokadami jest bardzo przyjemne :).
By sobie zrobić więcej miejsca do roboty, można w  dużym zakresie wajchować silnikiem góra dół.
Pompa która się u mnie rozszczelniła po 19tyś, to hepu.
Edytowane przez edgar184
