Samoczynne przełączanie się z LPG na Pb
Wydra_Scenic
nie wiem dokładnie jak to fachowo powinno brzmieć, powiedział, że nie było ładowania w tej cewce przy reduktorze, a do tego szedł taki czerwony kabelek z głębi silnika. Naprawdę zielony w tym temacie jestem więc Ci inaczej tego nie wytłumacze
o właśnie:) najważniejsze że już jest zrobione i to po praktycznie zerowych kosztach.
Ten kabelek gdzieś tam opadł i dotykał silnika i na tym się upalił od gorącego silnika, teraz umocował go tak że nie ma opcji aby dotykał silnika
