Witam... Wczoraj na parkingu ktoś dosyć mocno uderzył mi w prawą stronę przedniego zderzaka (pokazane na zdjęciu). Z czarna listwą sobie poradzę (po prostu wymiennie) ale z srebrna częścią niestety nie. Nie chciał bym oddawać tak małego przerysowania do lakiernika. I moje pytanie brzmi następująco: czy może znacie jakieś środki aby te rysy zamalować, nie wiem czy są jakieś srebrne markery jeśli są to można by zamalować i pasta tempo wypolerować. A mój drugi problem to ze trochę odstaje (pokazane na zdj) może mi samemu by sie udało jakoś naprostować... Z góry DZIĘKUJE ZA POMOC.
Nie kolego. Czarna listwa stanowi jedność z resztą zderzaka. Jest to kawałek zderzaka pomalowany na czarno. Proponuję zakupić zestaw naprawczy oraz farbę do zderzaków strukturalną.
trochę odstaje
Pod kierunkowskazem jest wieszak zderzaka. Może się on urwał.
W Megane 1 ph2 może jest to wymienne, ale nie w ph1. Ostatnio malowałem tą listwę. Zresztą, spójrz na łączenie tej listwy z resztą zderzaka w okolicy koła. Tam najlepiej widać, że jest to jedność.
Tu masz dla przykładu. Podajesz im tylko nr lakieru (z tabliczki, na prawym słupku)
Tu masz dla przykładu lakier strukturalny.
Nie wiem, jak głębokie są te rysy, ale możliwe, że będziesz również potrzebował szpachlówki do plastiku.
Poza tym, jeszcze papiery ścierne i taśmę malarską do maskowania.
