scenic 1,9 dci pasek wieloklinowy zatrzymuje się
Jak włączę klimę to pasek wieloklinowy zatrzymuje się ,sprawdziłam na innej sprężarce wymieniłem pasek osuszacz i filtr zaworu rozprężnego to samo,
Jak sprawdzić czy napinacz jest ok,mi się wydaje dobry,kółko alternatora /bez sprzęgła, też si lekko obraca jak i wspomaganie
Może gdzieś jeszcze zatkanie w układzie klimy?
