Padnięte sprzęgło w 2.0 16V
matadorRS
Dzisiaj podczas jazdy padło sprzęgło ;) . Co dziwnę pedał nie wpadł w podłogę tylko tak jak by nie wysprzęglał do końca. Zaczęło się od tego (z miesiąc dwa temu) że ciężko było autem płynnnie ruszyć. Ma ktoś pomysł co mogło się stać? Bo wysprzęglik raczej cały (nie cieknie), Tarcza docisk nie szumia itd. Pedał działa jak by sprzęgło było ale biegu wbić nie da rady (oczywiście skrzynia OK).
Drugie pytanie. Jakie sprzęgło powinno byc do 2.0 16V F4r? Bo przekopałem allegro (nie zbyt dokładnie bo nie było czasu) ale albo znajduje do Starego scenica (czyli do 1) lub do wersji Trubo (tosamo co do DCI). Podpowie ktoś które by pasowało bo różnica w cenie pomiędzy pierwszym a drugim 300zł ;)
Wysprzęglik wcale nie musi cieknąć, nawet bez tego może być uszkodzony.
Sprawdź jeszcze pompę sprzęgła, bo może ona jest winna.
Prawdopodobnie powinno być sprzęgło o następujących numerach: Luk 624320009, Sachs 3000951926, Valeo 828312.
Edytowane przez Pawel
Wysprzeglik zamówiony ;) Dzisiaj jeszcze ciekawiej. Auto normalnie jeździ, nic nie strzela jak by sie nic nie stało. ;) Części przyjda w piątek wiec do tej pory nim nie jeżdze ale przyznam ze dziwmy przypadek ;)
Dodano: 10 cze 2012 - 11:06
Okazało sie że rozsypał się docisk. Wymieniony komplet sprzęgło (640zł) + uszczelniacze wału (40zł) Wysprzęglik (140zł). Auto śmiga jak talala.
  • 5 miesięcy temu...
