wylaczenie recyrkulacji nawiewu
czy mozna wylaczyc recyrkulacje nawiewu z tzw. bezpiecznika (ale tak by nawiew dzialal)czy trzeba odlaczyc kabelek od tej puszki? jezleli chodzi o kabel to prosze o fotki gdzie on jest i jak sie do niego dobrac. naprawiac przy klimie sie nie oplaca :-/
Bezpiecznikiem się nie da. Kostka jest pod klapka na podszybiu słuząca do wymiany filtra PP. Do kostki dochodzą 3 lub 4 cienkie przewody. Jest tam tez druga kostka w pobliżu, ale ma więcej przewodów i grubszych (zasilanie dmuchawy)
