Nietypowy kłopot
Dzięki za linki.
Pojawiły się nowe fakty. Dzisiaj po przekręceniu kluczyka silnik gaśnie, ale kontrolki na desce nadal się zapalają i (to coś nowego) wskazówki od poziomu paliwa i temperatury podnoszą się do poziomu jak przy odpalonym silniku. W tym stanie nie działa centralny zamek. Raz włączyły się też wycieraczki. I teraz uwaga - jak nacisnę pedał hamulca wszystko gaśnie, puszczam pedał hamulca znowu dyskoteka na desce. Jak gaszę silnik przy wciśniętym hamulcu wszystko jest ok. Motyw z hamulcem już był opisany na forum, częściowo też w tym temacie. Także jedę na elektryka z tymi "njusami".
Sprawdzałem też przy włączonych/wyłączonych światłach - nie ma wpływu na dyskotekę na desce. Podejrzewam też, że w tej sytuacji problem może nie leżeć w stacyjce ...
  • 9 miesięcy temu...
u mnie też parę dni temu pojawiły się takie czary, że gdy na postojówkach wciskałem hamulec to auto wchodziło w ostatnia pozycję przed uruchomieniem, czyli włączały sie te wszystkie kontrolki jak przed zapłonem. Dodatkowo cały czas świeciły sie światła stop i włączały się postojówki przy każdym wciśnięciu hamulca. Okazało się że wszystkiemu była winna nadpalona żarówka od stopu po stronie pasażera. Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy.
Czasami nie rozumiem tego auta:) Elektrycznie to bardzo wkurzający model.
Edytowane przez marek24p
