Regulacja zapłonu 1.4 75KM
Od dwóch dni szukam bezskutecznie na forum jak i w książkach WKŁ informacji dotyczących regulacji zapłonu w silniku 1.4 8V 75KM. Mój problem polega na tym, iż po odkręceniu dwóch śrubek po bokach zapłonu praktycznie nie mam możliwości regulacji nim - jedynie ledwo co porusza się w lewo czy też w prawo jednak są to znikome wartości i nic nie wnoszą. Po otworach widać, że zapłon powinien mieć o wiele większy zakres obrotu. Czy w Megane jest jakieś zabezpieczenie? Czy może zapłon reguluje się na rozrządzie? Wcześniej miałem VW i tam wystarczyło lekko popuścić śruby, aby zapłon obracał się o prawie 90 stopni. Bardzo proszę o pomoc ponieważ ewidentnie mam opóźniony zapłon w reni, a samochód jest mi teraz bardzo potrzebny.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość.
W tym silniku jest wtrysk jednopunktowy sterowany elektronicznie, z rozdielaczem zapłonu. Zapłonu się nie reguluje. Od tego jest sterownik silnika.
To co wygłąda jak gaźnik, to zespół wtryskowy.
Edytowane przez T.Boy
