sgicior Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Gdzie znajdują się korki odpływu podszybia w Renault Megane I? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Za nadkolem plastikowym przednim po jednej i drugiej stronie auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgicior Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Gdzie zaś znajduje się nadkole plastikowe przednie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Jak nazwa wskazuje nad kołem :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgicior Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Myślałem, że gdzieś przy silniku wycieraczek lub akumulatorze :). Ale dzięki za szybką odpowiedź:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Jak masz szyber to będą dwie rurki czarna i biała po obu stronach jedna od szyberdachu druga od podszybia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelb5913 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Naprawdę warto tam zajrzeć bo często jest tam dużo piachu / błota, liści i innych śmieci a powinny te odpływy być drożne. Na szczęście kilka tygodni po zakupie tam zajrzałem, oczyściłem a pojawiającą się rdzę usunąłem. Widocznie poprzedni właściciel mojej Megi nie zaglądał w takie zakamarki ale mając auto które ma ponad 10 czy 12 lat powinno się więcej uwagi przykładać do takich spraw, jeśli chce się pojeździć jeszcze tym samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
