Scenic 97r. nie odpala
Mam Megane Scenic z 97r. z centralnym zamkiem na IR.
Wczorajszego dnia przejechałem nim około 10 km w ulewie. Po upływie godziny, przekręcam stacyjkę i czerwona dioda przestaje mrugać, rozrusznik kręci a samochód nie che odpalić.
Wyczytałem na forum, że trzeba odstawić samochód aby woda wyparowała.
Rano Renia sama otwierała drzwi i zamykała, dodam ze nadal nie mogę odpalić auta.
Proszę o pomoc, czy mogę sam coś zrobić czy jest konieczna wizyta w warsztacie?
Pod maską, na lewym nadkolu masz skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami, jest tam bezpiecznik 30 A.
W przypadku włączenia zapłonu, bez rozrusznika, powinno być słychać cyknięcie przekaźnika.
Jak są dobre to pewnie pompa padła. Pompa jest na baku, pod siedzeniami tylnymi, jak się do niej dostaniesz sprawdź czy dostaje napięcie.
Prawdopodobnie pompa padła.
Możesz też wypiąć przewody z czujnika uderzeniowego i zmostkować go, wykluczy to uszkodzenie wyłącznika.
Mam instalacje gazową stag4 i wyczytałem w internecie, ze można odpalić samochód awaryjnie.
Zrobiłem tak jak wyczytałem na forum (lamka od gazu swieciła ciągle, czyli gaz załączony) i nadal bez skutku:(
W jaki sposób można wyjąć skrzynkę bezpieczników?
Nie ma sensu wydzierać skrzynki bezpieczników (UCH), bo w pierwszym poście pisałeś, że czerwona dioda immo gaśnie.
Raczej podnieś tylne siedzenie i podłącz pompę paliwa bezpośrednio pod 12V, jeśli nie działa, to masz przyczynę, jeśli działa, to sprawdź miernikiem/próbnikiem czy na jej wtyczce pojawia się napięcie podczas rozruchu. Jeśli brak napięcia, to sprawdzaj instalację elektryczną (przekaźnik pompy, bezpieczniki główne w podszybiu, przewody). Sprawdź co możesz nim oddasz do warsztatu - satysfakcja i zaoszczędzone pieniądze, a to wszystko nie jest skomplikowane.
