Uciekajacy płyn chlodniczy
lepsiu18
Witam. Moje autko to renault megane coupe. Niedawno podczas jazdy do pracy ledwo do niej dojechałem, ponieważ wyciekł mi cały płyn chlodniczy, po zaprowadzeniu do mechanika, okazalo sie że to pompa wody i mechanik mi ją wymienił. Niestety płyn nadal ucieka, również podczas postoju. Wycieki nie są tak duze jak wczesniej, (ponieważ wcześniej w ciągu godziny zbiorniczek był pusty) lecz teraz po 24 godzinach ze zbiorniczka ubywa ok. 7 cm. co to może być?
To pewnie leci z miejsca łączenia pompy do bloku silnika. Czy pod czas zmiany pompy była założona uszczelka na sylikon (łatwo to sprawdzić przez zdjęcie obudowy rozrządu i będzie widać czy wychodzi sylikon czerwony na około pompy)?
Przepraszam ale Uważam, że kolega Pasek pisze bardzo dużo i bardzo często bez sensu. Może dlatego jego poziom reputacji jest taki jaki jest.
No ale do rzeczy. Czasami bywa tak że gazownicy zakładający lpg rozcinają węże w układzie chłodzenia i wstawiają trójniki plastikowe żeby doprowadzić płyn (wodę) do parownika. Zdarz się że te trójniki pękają i tam cieknie ale dopiero jak się nagrzeje silnik. Jak jest zimny to i węże się kurczą i nie cieknie. lepsiu18 masz instalacje LPG.?? Jeśli tak to sprawdź to, może te opaski na ych połączeniach wystarczy tylko dokręcić.
Dobrze byłoby żebyś określił w którym dokładnie miejscu jest ten wyciek. Z której strony na misce olejowej
