Centralny zamek, immobiliser
Witam, mam problem z pilotami przy kluczykach/immo, polega on na tym, że centralny otwiera/zamyka się za którymś razem z kolei, rzadko za pierwszym. Czasem trzeba się sporo namęczyć żeby się otworzył/zamknął...
Posiadam dwa oryginalne kluczyki z pilotami, z obydwoma jest to samo. Wymiana baterii nie pomogła. Dioda jest ok, srawdzałem przy użyciu kamerki i za każdym naciśnięciem się zapala...
Co może być przyczyną, gdzie leży problem? Oba kluczyki są na podczerwień.
/edit szukałem i nie znalazłem nic na ten temat.
Edytowane przez Maccabra
Jak masz IR (nad lusterkiem "oko") to sprawdź czy nie zamokło od dziury anteny
Może to być związane z brakiem masztu/bata anteny? Bo został wykręcona przez poprzedniego właściciela.. Zostało samo mocowanie.
Jak ściągnąć to oko?
/edit. Ściągnąłem to 'oko', teraz immo działa bez problemu, ale tylko z miejsca kierowcy... A zza szyby jest już gorzej, chociaż i tak lepiej, ale to jeszcze nie jest to. I mam pytanie, jak ściągnąć ten cały plastik w podsufitce z lampką? Pytam, bo nie chce robić nic na siłę, żeby nie połamać nic i nie musieć szukać drugiej lampki..
Dodano: 19 lip 2012 - 17:54
Witam. Teraz już w ogóle nadajnik/odbiornik w podsufitce nie reaguje... Możecie mi powiedzieć czy z tą płytką jest wszystko ok ? Czy da się ją wymienić w razie potrzeby? Co robić?! Jak wiadomo, immo się włączy po czasie i nie będzie jak odpalić auta.. Słyszałem o jakimś generatorze kodów, poda mi ktoś link do niego?
W temacie elektryki jestem zielony, uprzedzam.
Zdjęcia płytki..:
Sorry z jakość, ale to zdjecia z telefonu..
Jest to pilne, ponieważ potrzebuję auta na dzisiaj.. Więc proszę o jak najszybszą odpowiedź!
Dodano: 19 lip 2012 - 22:04
widzę, że nikt nawet nie potrafi pomóc... To ciekawe od czego jest to forum.
Nikt Ci nie powie na odległość, czy czujnik jest sprawny.
Czujnik można bez problemu wymienić, bo on tylko odczytuje sygnał.
Wszystko o kluczykach i generowaniu kodu jest w poniższym linku, ale trzeba się trochę przez ten temat przekopać.
http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/page__st__880
Kolego Maccabra nie denerwuj się tak :D
Sprawdź na alle... może trafisz na taką płytkę.
Choć twoja nie wygląda źle, po doginaj konektorki we wtyczce może to pomoże na jakiś czas.
tu masz temat o tym programie http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/page__p__2346__hl__kod+immo__fromsearch__1#entry2346
Edytowane przez pasek
