nie odpala, brak iskry
etelberg
Witam, jestem tutaj nowy więć jak coś źle to przepraszam, mam Renault megane I 1.6 z LPG, auto nie odpala, a jak odpali to chodzi strasznie nie równo i strzela z filtra powietrza, pod komputerem mam tylko jeden błąd: kod 5D Brak sygnału obrotów silnika, czujnik połozenia wału sprawdzony bezpośrednio pod wejściem do komputera, wg autodaty, oporność w normie (ok 230ohm), wymontowałem świece i bezpośrednio pod mase, jest tylko jedna iskra i koniec, tak na wszystkich. Sprawdziłem świece, kable i cewki oraz wartości napięć do cewki jak i oporność wg autodaty i wszystkie parametry w normie. ręce mnie już opadają, jeszcze przemyje przepustnice ale niewiem, czy to pomoże, ale może ktoś miał taki problem. dostosuje się do wszystkich odpowiedzi.
Ja bym podmienił krokowy przy przepustnicy (mam jedną używkę na sprzedaż) jest on połączony z czujnikiem położenia wału(nowy to koszt około 80zł) i sprawdź bezpieczniki wszystkie pod maską z lewej i prawej strony i w kabinie po str kierowcy
Witam ponownie, więć tak, bezpieczniki sprawdzone te pod kierownicą i po prawej stronie pod maską (po lewej nic nie widze) sprawdziłem czujnik biegu jałowego, silnik krokowy, czujnik temperatury wody i czujnik położenia wału, oporności oraz napięcia się zgadzają wg Autodaty, nawej po wypięciu ich od kabli, pod diagnosyką wyszedł błąd wię są sprawne, sprawdze jeszcze napięcia na komputerze i strzele sobie baranka :D
Edytowane przez etelberg
  • 2 lata później...
Mam ten sam problem. Z mechaniki samochodowej ze mnie lajk więc poprosiłem kolegę o pomoc. Przy zatrzymaniu gasł silnik, musiałem "dogazować". Pół roku temu z renią był podobny problem ale teraz pojawił się ponownie. Sprawdzając go na komputerze wyszedł Błąd 5D. Po uruchomieniu silnika błędu już nie było ;/ Kumpel stawiał na przerwane kable, dzisiaj to sprawdzę, ale może macie jeszcze jakiś pomysł ;p Dodam tylko że akcja zawsze działa się zimą.
