Dziwne piszczenie
KapselCK
(Megane 96 1.6e RT sekwencja )Przez ostatnie kilka dni zauważyłem dziwne piszczenie tylko przy odpalonym silniku które dochodzi prawdopodobnie z prawego tylnego koła... dziwne ponieważ jakiś 1tys temu mialem wymieniane łożyska z tyłu...a piszczenie jest dość głośne...nie podczas jazdy tylko wystarczy że uruchomię silnik...jak wyłączę to piszczenie znika...podkreślam że również wlew gazu mam z prawej strony...Co może być przyczyna dziwnego piszczenia?
To moze byc pompka jak pisze kolega nagabicz, przekrec kluczyk w pozycje przed rozruchem (nie odpalaj silnika) i posluchaj czy jest pisk - jezeli to pompa to pisk bedzie i po chwili przestanie piszczec a po odpaleni silnika zacznie piszczec ponownie
Zrobiłem tak jak Piok mówiłeś ale piszczenia po przekręceniu kluczyka nie było pojawia sie dopiero po uruchomieniu silnika i piszczy ciągle...a mam wrażenie ze piszczenie dochodzi z tylnego prawego koła a nie spod maski...
odkręć korek od wlewu paliwa.
U mnie w Clio (też gaz) powracające paliwo do zbiornika robiło ciśnienie i piszczało (chociaż bardziej przypominało u mnie to syk) właśnie na korku wlewu paliwa.
Jednak nie robie tego...postanowiłem sprzedać megi ;( jak wymnienialem tarcze to ktoś w serwisie wkrecił krzywo śrubę w piastę a wymiana piasty i tarcz troszki kosztuje...sama piasta okolo 400 zł...są dwa modele jedna za 240 która nie pasuje do mojej megi i druga za okolo 400 zł która pasuje...czyli podsumowując piasty, tarcze , klocki z tylu łożyska, rozrząd, oleje filtry przegląd gazu...wyjdzie około 1500 zł...wiec raczej nie ma sensu dokładać tylko sie jej pozbyć...A i jeszcze łożysko w skrzyni biegów...przy tym przebiegu 180tys niby nic nie trzeba robić przy silniku ale bierzące wymiany troszki kosztuja...Teraz rozpatruje na kupieniu jakiegos jeepa:]
