Brak tylnych świateł
cycmon
Witam i proszę o pomoc,w moim scenicu 1 nie świecą obydwa światła pozycyjne tylne,światła stop,światła cofania,podświetlenie tablicy rej.Działają tylko kierunkowskazy i przeciwmgielne.Dziękuję z góry za pomoc!
To czeka cię rozbieranie plastików, za kanapą pod plastikiem masz wtyczkę do sprawdzenia potem czy progu kierowcy jest kolejna i pukty przykręconej masy do sprawdzenia, po przeciwnej stronie przy progu pasażera masz 3 kostkę i punkty masy. Jeśli to będzie ok to trzeba sprawdzić miernikiem czy przejście jest między jedną a drugą wtyczką na każdym z przewodów. Choć z opisu raczej stawiałbym na uszkodzenie UCH/BSI
Witam wszystkich użytkowników forum, mam podobny problem jak kolega cycmon, mianowicie brak świateł.
Dokładniej chodzi o brak podświetlenia:
-licznika
-postojówka lewa przód
-postojówka lewa tył
-pozycyjne lewe tył
-oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Reszta świateł ok, razem z podświetleniem środkowego panelu.
Dodam że Meganka jest w wersji bieda edyszon (96r), brak możliwości regulacji jasności podświetlenia licznika. Żarówki są dobre w każdym z wymienionych miejsc, tak samo bezpieczniki we wnętrzu jak i obok akumulatora. Po sprawdzeniu miernikiem okazało się że do wtyczek nie dochodzi napięcie :/
Proszę o jakieś instrukcje co to może być, już powoli brakuje mi nerwów.
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Właśnie wracam od auta, większość punktów mas posprawdzałem i poprawiłem połączenia, ale nadal brak reakcji lewej strony oświetlenia. Kostka w progu kierowcy jest w dobrym stanie, brak sladów uszkodzeń styków.
O ile ogarniam mechanikę to z elektryką już gorzej- czy w kostce w progu po włączeniu świateł miernik napięcia powinien wskazywać jakieś wartrości (lub na których pinach powinien pokazywać napięcie)?
Z jakich jeszcze powodów lewa strona oświetlenia może niedomagać? :/
Na forumowym FTP-ie leżą schematy elektryczne pobierz sobie i posprawdzaj. Podpowiem ze na wysokości tylnego słupka tak mniej więcej nad kanapą pod plastikiem masz drugą kostkę do sprawdzenia i przewody w gumowej pleszwie też. Jeśli posprawdzałeś masy przy słupku kierowcy i lampach tylnych to masz problem w przewodach.
