1.4 gaśnie na zimnym silniku (gaz)
MisiekKce
mam mianowicie taki problem po jeździe na gazie i kilku godzinnym postoju auta odpalam auto na benzynie muszę mu dodać trochę gazu aby odpalił i póki silnik się nie zagrzeje autem nie da się jeździć a znów jeśli jeżdżę na samej benzynie bez właczania gazu wszystko jest ok wiecie co może byc problemem owej sytuacji
Tam żadnych kodów nie ma. Oni nie mają kabla do ECU gazu i softu do jego obsługi. Wiedzą, że nie opłaca się go kupować dla niszowego systemu LPG, ponieważ istnieje duża szansa, że się koszt nie zwróci.
Poczytaj sobie ten temat. Jest tam odnośnik na elektrodę do pobrania plików. Dodaję je tutaj, aby nie trzeba się było tam logować (dostęp do nich tylko po zalogowaniu).
Zakup sobie odpowiedni kabel i wyreguluj sam. Jeżeli nie czujesz się na siłach, poproś kogoś o pomoc (przejrzyj też lpg-forum.pl, może akurat ktoś w Twojej okolicy lub niedaleko będzie w stanie Tobie pomóc).
Versus.zip
Firma C&M, w Sosnowcu, ul. Schoenów, okolice Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (tzw. Żyleta). Zjazd z trasy na D.G. kier hurtownia mięsa Szatan. Telefon znajdziesz w sieci, lub jak wrócę do domu to dopiszę. Pytać o Grzegorza. Tylko wiesz, jak ta inst jakiś wynalazek to może być ciężko.
oddałem dzis do gazownika moja meganke dostałem od niego przed chwila telefon ze program nie wykrywa mu sądy lambda i prawdopodobnie jest ona przyczyna wszystkich moich bolączek jest to możliwe aby przez ta sondę działo mi się tak z autem?
Jak masz podpięty sterownik gazu przez OBD, to tak. Jak nie masz, to nie. Na 99% nie masz podpiętego ECU przez OBD, tak więc to nie ten trop.
Jeszcze dodam, że Twoje auto prawdopodobnie jest już zrobione. Mała korekta map prawdopodobnie wystarczyła. Teraz auto musi swoje odstać, aby zarobić na gażę dla gaziarza.
Edytowane przez Kreciq
Megana dalej u gazownika jego wnioski ze za slabe cisnienie gazu zobaczymy po odbiorze czy bedzie cos lepiej
Dodano: 21 sie 2012 - 12:42
Jeszcze jedno pytanko wiecie jakie ma byc odpowiednie cisnienie gazu teraz mialem ustawione na 0,9 bara
