1.4 gaśnie na zimnym silniku (gaz)
MisiekKce
Powinno być w okolicy 1 bar (na parowniku). To ciśnienie reguluje się śrubką na parowniku, tak więc nie wiem, gdzie gazownik widzi problem. Później autoadaptacja, ustawienie map na trasie i wszystko.
Ciśnienie (lekko) zwiększa się, jak zbyt mocno ono spada podczas maksymalnego obciążenia silnika. Jeżeli jednak potrzeba większego ciśnienia, aby nie było spadku poniżej granicznego, oznacza to za słaby parownik i trzeba go zmienić na wydajniejszy (lub filtry do wymiany). W tym żadnej magii nie ma.
Hehe niby niema magi ale ja sie kompletnie na tym nie znam a od momentu zalozenia tej instalacji sa z nia probleny. Kreciq a polecasz jakis konkretny parownik bo niby mam teraz zamontowany jakis skorpio albo cos w tym stylu i gazownik mowil ze przydalo by go wyminic ale zyczy sobie za to 350zl
Jak długo masz instalację LPG ? Ile na niej przejechałeś?
Parownik raczej nie jest tu problemem, tylko partacz gazownik. Jak w końcu zostanie ona zestrojona prawidłowo, to będziesz zadowolony. I nie daj się naciągnąć na niepotrzebne koszty.
instalacja od 2009r od samego poczatku były z nia problemy dopiero teraz ja wziołem sie za probe jej naprawy auto było serwisowane cały czas u jednego gazownika tam gdzie był zakladany gaz w czerwcu był na przegladzie i niby wszystko bylo ok ale smierdziało mi tu cos bo cały czas w aucie była delikatna woń gazu co sie okazało mapsensor był ułamany a wszystkie przewody sparciałe po wymianie mapsensora koles z serwisu nie umiał połaczyc sie z komputerem ale uznał ze juz wszystko ok i powinnien jezdzic dobrze po przejechaniu jakis kilku kilometrów znów miałem straszne straty w obrotach i od tego momentu uznałem ze musze zmienic gaownika
to ponoc było robione wszystko w czerwcu ale 100% pewnosci niemam bo było to robione u tych konowałów
Dodano: 22 sie 2012 - 10:08
A wiec podsumowojac temat meganka wrocila od gazownika na gazie chodzi kapitalnie jedynie co powiedzial mi gazownik ze w reduktorze jest nieszczelnosc i dlatego sa spadki cisnienia
