Drugi raz nawalił wentylator!! Co zrobic??
Witam! Przed przyprowadzeniem auta z zagranicy,kupiony był z uszkodzonym wentylatorem,-nie włączał się. Został wymieniony od 3 litrowej laguny z 97roku. Chodziło przez 6 miesięcy i nagle zaczęły się z nim dziać dziwne rzeczy...włączał się i wyłączał. A teraz to już wogole nie działa. Czy to wina silnika wentylatora,szczotek, a może jakiegoś pzrekaźnika? Bezpieczniki wporzo.
Pozdrawiam.
Zobacz czujnik cieczy chłodzącej.On powoduje włączanie wentylatora jeśli temperatura cieczy jest zbyt wysoka.Czasami nie ma potrzeby żeby wentylator się załączał bo wystarczy sam pęd powietrza podczas jazdy aby temperatura cieczy utrzymywala się w normie.U mnie wentylator załącza się bardzo rzadko.Po wyciągnięciu wtyczki z czujnika wentylator powinien się włączyć.
Dobra, ale popełniłem mały błąd w opisie problemu :-) ...przepraszam. Otóż mam drugą awarie wentylatora, ale od ogrzewania :roll: Wtedy jak była okazja, to wymieniło się cały wentylator, no ale napewno nie będe tego robił za każdym razem. Musi być jakieś inne rozwiazanie. Chcę zajrzeć do mojej Megi w środę wieczorem, bo tylko wtedy będe miał czas na grzebanie. Już wiem, jak się tam dostać, bez odłączania klimy.....
Ja u siebie w aucie zuważyłem, że też przestał się włączać wentylator(normalnie to po wjechaniu do garage po 2-3min już mielił) a przyczyną był nieszczelny termostat - zapewne zbyt niska temp cieczy dla czujnika.
- ale opisałem to już w innym temacie(foty)...
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=4054
Teraz po wymianie wszystko wróciło do normy...
Dziś chcę sie zabrać, za ten wentylator. Niesteyy bez spuszczania klimy się nie obejdzie ehh. Czy ktoś może odpowiedzieć, co moze być przyczyną awarii tego wentylatora? Przypominam iż nie jest to wentylator chłodnicy.
[ Dodano: 2007-11-02, 11:58 ]
Dobra, prosiłbym o zamknięcie tematu. Otóż winą niedziałania wentylatora były szczotki przepalone. Poprostu teraz będe musiał znaleźć gdzieś na szrocie podobne i doszlifować....Ale ile grzebania, zeby wyciągnąć ten silnik,to szok. Klime tzreba było wypuscić ehh ;/
