Scenic I z 2002
wrzesinski1
Mam prośbę o ocenę http://otomoto.pl/renault-scenic-scenic-1-9dci-stan-idelany-C25611113.html
Siedzenie kierowcy czy po 150 tys może tak popękać czy nie ma więcej km.
Przywieziony do Polski w 2006 r czy nie był wówczas bity ?. Proszę o ocenę czy warto brać takie auto do ASO celem sprawdzenia reszty.
Dziękuję za ocenę.
Mało zdjęc z zewnątrz na dzień dobry rzuca mi się w oczy tylny zderzak. Maska też jakoś nie leży ale to akurat może być wina robionego zdjęcia ze skosu. Przebieg cięzko określić uważam że z 40/50 tyś km ma skręcone
Fotel może być popękany, bo to jest skaja u dołu ( do naprawienia), tylko te fotele w pełnej skórze są chyba całe ze skóry naturalnej. Napewno jest to ogłoszenie prywatne, bo handlujący zawodowo autami by ci na zdjęci nie pokazał fotela pękniętego i otarcia na błotniku dla nich to nie skaza. Wyposażenie super nawet czujniki w kołach ma (dwa wyświetlacze po środku) kolor jak kolor cena ok ja 2 miechy temu sprzedałem za 12500 swojego diesla z 2001 roku i nie wspominam go dobrze. i nie wiem czy ten 105 KM to nie ma czasem koła dwumasy ale nie jestem pewien. Na turbinę uważaj bo może mieć już dosyć i poproś o nr VIN to sobie sprawdzisz przebieg w ASO ile km robił do 2006 roku i z jakiego kraju pochodzi. co o szczeliny i inne pierdoły i malowania z zewnątrz to dziś nie ma nie malowanych aut. Pozdrawiam.
Edytowane przez mis666
Pytałem o siedzenie bo może jest taka sama zależność jak przy kierownicach, im bardziej wytarte tym większe zużycie, myślałem że tak samo tutaj jest.
Ogłoszenie z podobnymi siedzeniami to tam sprzedawca tak zrobił zdjęcie że ledwo widać te pęknięcia
http://o.wpimg.pl/?a=76023283&fid=371139387&fc=2074015549&fe=.jpg
Edytowane przez wrzesinski1
ładnie wygląda... niepicowany raczej, przebiegu też bym dorzucił do ok. 200, ale gałki to biedne są w Scenicach/Megankach I, więc niekoniecznie... poproś o zdjęcia centralnie przodu, silnik z pasem przednim widocznym i tył bagażnik (otwarty i zamknięty)... ogólnie warte do zastanowienia
Moim zdaniem zderzak przód od benzyny, poduszka kierowcy źle wsadzona na swoje miejsce, Fotel może tak wyglądać, jak siedział na nim ciężki tyłek. Brak zdjęcia tyłu i spod maski. Ten silnik na szczęście nie ma dwumasy.
w dieslu jest wlot na Intercooler po stronie kierowcy. Benzyna ma zaślepki po obu stronach zderzaka. Przez tą zaślepkę auto ma muła przy większych prędkościach, bo powietrze nie przelatuje przez IC. To dotyczy aut z silnikami dCi 102/105KM i dti 98KM. W dti 80K i D64KM nie było IC, więc nie wiem jak wygląda tam zderzak.
znalazłem ten sam rocznik i mniej więcej ta samą moc ale róznicy nie widzę
http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C25/61/26/C25612661_1.jpg
http://otomoto.pl/renault-scenic-1-9-cdi-arogold-C25612661.html
Czy możesz w edytorze graficznym zaznaczyć te różnice ?
Tak powinno być. Zasada dotyczy sceniców i meganek I phII.
Nie wiem jak jest w przypadku diesla bez intercoolera.
Widziałem auto. Akurat sprzedawca był koło auta, smarował zawias.
Przedni zderzak z dwóch stron są plastikowe zaślepki, tak jak kolega Meganecoupe02 napisał.
Może głupie pytanie, plastik jest malowany czy z jednolotego koloru ? Tylni zderzak na załamaniach przylegających do blachy widać czarny plastik.
Z tyłu pod klapą śrubki wyglądają na nienaruszone, chyba że ktoś umiejętnie odkręciłi zakręcił. Blacha na obok koła zapasowego tj spawy nie wyglądają na "poprawiane".
Na dachu jedna uszczelka jest delikatnie spuchnięta pewnie początki rdzy, na pokrywie silnika też minimalnie spuchnięty lakier jakieś 5x5 mm.
Na moje oko nie widziałem żadnych niedopasowań - tak oceniam jak nie fachowiec.
Sprzedawca twierdzi że auto nie było bite.
