piszu Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Otóz mam problem ze swoim komputerem. Dokupiłem sobie pamięc. Mam plyte glowna MSI 845PE Neo, mialem do tej pory 2 kosci DDR 256. Dokupilem sobie 1gb, zalozylem wczoraj i wszystko byloby fajnie gdyby nie to ze teraz komputer kompletnie nei zyje. Reaguje dziwnie i bardzo roznie. Przy roznych wariantach roznie sie zachowuje natomaist jest 1 czesc wspolna: albo sie restartuje przed uruchomieniem windowsa albo sie wiesza zanim do tego przejdzie. restartuje sie/wiesza albo tuz po wyswietleniu ekranu startowego i robienia memory testu, albo juz w momencie kiedy powinien sie uruchamiac windows. wszystkie 3 kosci pamieci sa 400mhz, co gorsza, teraz nawet kiedy wrzucam stare w takich samych konfiguracjach to tez jest to samo, a modyfikujac i probujac roznych konfiguracji (mam 2 sloty) problem po prostu jest nieco inny. Ale komputera od 2 dni uruchomic nawet nie moge. w biosie probowalem juz przetaktowywac pamieci, ustawiac wszystko etc, potem z powrotem zrobilem default settings i nie wiem co dalej. kosc bylaby zla gdyby nie dziala ale hmm... nawet te stare teraz nie dzialaja a do tej pory dzialaly! PROOOSZE O POMOC!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Pisz do DOKTORKA (DRnO) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Być może pamięci ze sobą nie współpracują. Z drugiej strony - jaki masz zasilacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagabicz Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 1 - jaki masz zasilacz ? pożycz od znajomego i sprawdź na innym (może lepszym) 2 - wyczyść biosa zworką na płycie głównej 3 - w memory test pokazuje właściwą ilość ? 4 - dociśnij pamięci :-> 5 - nie jest to czasem kość jedno bądź obustronna przy czym pozostałe na odwrót? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piszu Opublikowano 31 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 nagabicz: 1- zasilacz seryjny z obudowy, 3 lata nie szwankował, nazwy nie widze na nim. 2 - nie bardzo wiem w jaki sposob to zrobić, tzn o co konkretnie chodzi? 3 - tak, wlasciwą ilość 4 - wiem, znam to niestety tu sa docisniete na maxa, nawet przetarlem zlote ząbki spirytusem w starej kosci 5 - 1 gb jest obustronna, 256-ki są jednostronne (tzn. chodzi o te czarne kostki tak :-> ? nie wiem jestem laikiem) ale i tak nawet jak wsadzam kazda z osobna problem występuje nadal - win sie nie wlacza tylko komp sie resetuje. dodam ze chcialbym uniknac formatowania gdyz mam tam dokumenty swoje i rodziny z minionych 3 lat albo i lepiej... [ Dodano: 2007-10-31, 16:57 ] no i w ogole dzieki wielkie za pomoc i za odzew :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancza Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Zrób reset biosu przez zworkę - ale przy pamięciach na których wcześniej wszystko działało(ważne!!) Czy przy starcie kompa pokazuje Ci poprawnie ilość pamięci ? Bywa czasami tak że pamięci danego producenta nie współpracują z różnymi płytami - może u Ciebie tak właśnie jest. Jeżeli komputer startuje i możesz cokolwiek robić w biosie tzn że pamięci są na 90% dobre. Niestety tak czasami bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek3430 Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 ja myśle że te pamieci sie poprostu gryzą spróbuj zastawić tylko 1 gb i wtedy zobacz jak bedzie ok to znaczy że te pamięci nigdy niebędą ze sobą współpracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 piszu, z tego co sie doczytalem, rozumiem ze komputera nie jestes w stanie uruchomic w tej chwili na zadnych pamieciach - co oznacza ze cos bonusowo narozrabiales. Wyjmij pamieci i zobacz czy przypadkiem nie udalo Ci sie zrobic krzywdy ktoremus gniazdu pamięci, sprawdz tez czy nie zrobiles krzywdy wentylatorowi procka. Jezeli mozesz wejsc do Biosu uruchom alarmy dla procesora - na pewno masz temperaturowy - ustaw mu opcje alarmu a nie wylaczenia. Co masz tam wcisniete P4 czy Celerona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 piszu, na początek polecam przetestować pamięci (wcześniejsze i tą dokładaną) programem: http://www.memtest.org/#downiso Jeżeli pokaże Ci błędy na tej nowej to właśnie przez dołożenie wadliwej pamięci mogłeś uszkodzić sobie system operacyjny i dlatego nie pracuje Ci poprawnie nawet w pierwotnej konfiguracji pamięci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 System operacyjny nawet nie ładujący się nie ma nic wspólnego z resetowaniem komputera - bredzisz Danielloss. Jak ma niby sprawdzić sobie tym programem, jak mu nawet system nie wystartuje, bo przed tym zdąży się zresetować? piszu - Jakiej mocy masz ten zasilacz? Na 256kach chodziło super, na 1GB niekoniecznie, a dodatkowo mogło coś w zasilaczu siąść i nawet teraz na 256 sobie nie daje rady. Stawiam na zasilacz (za słaby) lub na BIOSa (błąd - zresetować zworką i wyjmując bateryjkę), ewentualnie fizyczny błąd sprzętu (coś popsułeś wkładając kości - może zarysowałeś jakąś ścieżkę na płycie głównej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nagabicz Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 napisz jaki masz dokładnie konfig oraz jakiej mocy i marki zasilacz. Jednak osobiście uważam, że nic sie nie stało. Wyjmij bateryjkę z płyty głównej na kilka minut. Włóż kostke 1gb, przeinstaluj system i bedzie śmigać.. a ważne dane wcześniej zgraj u znajomego na dysk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piok Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 System operacyjny nawet nie ładujący się nie ma nic wspólnego z resetowaniem komputera - bredzisz Danielloss. CareK niestety Ty nie masz racji, bo uogolniles problem - np wymiana podzespolow bazowych (plyta+procek) w Windowsie XP Home Edition powoduje ze ladujacy sie system operacyjny (probujacy zaladowac sie) badz zawiesza maszyne badz ja restartuje - przerabialem to ostatno (zmiana z PIII800 na Celeron 2.0) Problem nr 2 - analizujesz roznice poboru mocy z zasilacza pamieci 256MB vs 1GB. MSI 845PE Neo - Supports 2 unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM - a taka pamiec nie pobierze nawet 100mA (0,1A - przypuszczam ze i tak wartosc mocno przezemnie zawyzona) - wniosek -> Roznica poboru mocy znikoma. Patrzac na plyte obstawiam ze zasilacz ma 350W - chyba ze chodza tam 4 napedy lub niezla KG to mogl sie ktos pokusic o 400W... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Piok - co do zasilacza i poboru mocy - teoria teorią, a wszystko się może zdarzyć. Osobiście byłem świadkiem jak w komputerze z zasilaczem o mocy 300W pamięć ram 256 MB zamieniono na 1GB i zasilacz padł - do wymiany. Doradzam koledze wg moich doświadczeń, a nie wg tego co przeczytałem w specyfikacji płyty... Co do systemu operacyjnego - czy Ty umiesz czytać? Napisałem "nie ładujący się" - co znaczy - przed załadowaniem. Może to źle określiłem ale chodzi mi o fakt, że gdy komputer resetuje się przy liczeniu pamięci, zaraz po (listowanie podzespołów) (a o tym wspominał Piszu) - to wtedy SO nie ma nic do rzeczy, bo nie jest on wtedy ładowany, nie są prowadzone żadne operacje odnoszące się do SO. Oczywiście, że SO, który zacznie się ładować (lub przygotowuje pliki pod ładowanie) ma wpływ na reset komputera, ale ja nigdzie nie napisałem, że nie ma, zatem ja mam rację, w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dugii Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 jeżeli bardzo chcesz odzyskać dane, najprościej Ci będzie wyjąć dysk i podłączyć do innego kompa, wtedy masz dostęp do wszystkiego co chcesz zarchiwizować a co do kompa, to niestety wg mnie jest to objaw padniętego procka, kiedyś przez 3 dni męczyłem się z komputerem o podobnych objawach (restart lub zwis w dowolnie wybranym momencie) i próbowałem wymieniać wszystkie elementy, nie sądziłem że może to być procek ale po wymianie na inny odrazu ruszył, jeżeli chcesz mieć pewność ściągnij sobie LiveCD z www.ubuntu.pl jest to bootująca się plytka z linuxem, wrzucasz do napędu uruchamiasz kompa i jak system się włączy z plytki to ozn, ze hardware masz ok i problem leży po stronie os'u spod linuxa też możesz mieć dostęp do zasobów swojego kompa, jak bedziesz zainteresowany powiem ci dokładnie co musisz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Po co chłopakowi mącicie w głowie? Co ma do jego problemów system operacyjny? Problem wyraźnie leży w hardwarze. Problemem jest sprzęt - pamięć RAM, zasilacz lub płyta główna. No chyba, że komputer rebootuje się w momencie ładowania systemu - ale z tego co pisał Piszu to jest to losowe resetowanie - nawet podczas liczenia pamięci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
