Test przelewowy wtryskiwaczy
gral8
Witajcie!
Chcę przeprowadzić test przelewowy wtryskiwaczy jednak mam jedno pytanie. Odnalazłem taki o to post, który opisuje próbę 4 minutową, podczas której do menzurek powinno wlecieć ok 30 ml ropy powrotami, a różnicę dwóch najmniejszych wartości w dwóch menzurkach przemnożyć przez 1,4 co daje możliwy odchył. Czy taki test jest uniwersalny?Czy dla Scenicków 1,9 dci znacie jakieś inne instrukcję?
Podepnę się do tematu: czym zatkać czarne rurki powrotów(które wypinamy), a którymi przelewy wracają z powrotem do pompy wtryskowej. Nie znalazłem odpowiedzi na ten temat. Jak próbowałem robić próbę przy moim samochodzie to wyciekakło z tych rurek kilka mililitrów ON zanim wyłączyłem silnik.
wtrysk ma 2 końcówki bo jak widać po przewodach paliwo z 1 wtrysku idzie do 2 potem do 3 następnie 4 i dopiero wtedy wraca do pompy. Trzeba kupić przewód do powrotu i uciąć kawałek wężyka, zaślepić np. śrubką m5 a te dłuższe dać najlepiej do strzykawek (jest podziałka)
Zrobiłem test przelewowy. Na rozgrzanym silniku w czasie 4 minut wyszło:
na cylindrach 1,2-32ml, na cylindrach 3,4-40ml.
Czy może ktoś odpowiedzieć, czy jest to akceptowalne czy wtryski 3,4 już się kończą. Dodam, że auto puszcza spaliny podczas przyspieszania powyżej 2000 obr/min, egr zaślepiony. Dolot szczelny.
W maju na przyrządzie Bosch wszystkie wtryski przeszły test.
