Tarcie klocków hamulcowych
Witam.
Szukałem na forum rozwiązania mojego problemu, ale nic nie znalazłem więc postanowiłem założyć nowy temat.
Zauważyłem że podczas krótkiej jazdy po mieście bez szaleństwa, z normalnym używaniem hamulca (nożnego) bardzo mocno się nagrzewają tarcze hamulcowe jak i felgi. Postanowiłem to sprawdzić podnosząc samochód na lewarek i zdejmując koło, okazało się iż kłocki hamulcowe ciągle stykają się lekko z tarczą tworząc tarcie i wytwarzając ciepło. Tarcie jest na tyle małe że można obkręcić koło gdy samochód jest na luzie, ale na tyle duże że slychać jak klocki trą o tarcze. Zastanawiam się czy to tak powinno być, chociaż wątpie, czy jakoś to idzie samemu naprawić.
To, że klocki dotykają tarczy, jest normalne i tak ma być.
Co do rozgrzewania felgi...
Przyczyn może być kilka:
1. Stary płyn hamulcowy lub lekko zapowietrzone hamulce.
2. Prowadnice zacisku mają za słaby ślizg. Trzeba rozebrać prowadnice, wyczyścić i nasmarować smarem miedziowym.
3. Prowadnice (osadzenie) klocków na jarzmie zardzewiało. Trzeba zdjąć jarzmo i wyczyścić z rdzy. Również lekko przesmarować smarem miedziowym.
Dobrze to móc przeczytać bo myślałem że będe musiał do mechanika zawieść Renie i znowu kase zostawić nieziemską u Niego :D
Dodano: 26 wrz 2012 - 15:38
Mam jeszcze jedna pytanie może trochę dziwne czy można smarem miedzianym trochę posmarować klocki hamulcowe?
