Powazny problem z czujnikiem ciśnienia powiet
Szczawik
Problem się zaczął, jak wymieniałem szczotki w dmuchawie nawiewu. Żeby wymontować ten silnik, to tzreba bylo odpiać czujnik ciśnienia powietrza znajdujący się na ściance przed wentylatorem. Dochdził do niego przewód od kolektora ssącego, który zasysał z tego pudełeczka powietrze. Złozyłem wszystko, podłaczyłem ten czujnik i co się okazało? że jak odpale moją renie, to obroty skaczą nawet po 2tys obr/min i zachowuje się jakby palił na 3-2 cylindry. Gdy odłącze ten czujnik kompletnie,to silnik pracuje bez zarzutów, ale świeci mi się kontrolka pomarańczowa od elektronicznego systemu sterowania. W czym problem, pomóżcie! :-(
Myślę że o to Ci chodzi.
Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP) mierzy ciśnienie bezwzględne w kolektorze wlotowym. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze otrzymuje informacje o ciśnieniu w kolektorze przez rurkę próżniową
napięcie zasilania: 5 V
napięcie wyjściowe: 0 - 5 V
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika.
Włączyć zapłon i zmierzyć napięcie pomiędzy dodatnią końcówką napięcia zasilania i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe 5 V.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy trzema końcówkami złącza i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU pin 16 i 45. Wszystkie wartości powinny być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
