kamil25 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 witam pytanie jeszcze takie silnik traci moc przy wyszych obrotach ok 3tys 3.5 jest to disel 1.9 dci sterownik turbiny byl juz wymieniony co jeszcze moze byc przyczyna spadku mocy i wchodzenia w tryb awaryjny?? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Dziura w dolocie lub podciśnieniu wewentualnie problem z IC i połączeniami jego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Podpiąć pod kompa i sprawdzić czy aby nie EGR a jeśli jest ok to jak kolega wyżej napisał - dolot do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
