Megane I 1, 4 okresowo nie odpala
pIotrmegane
Witam Mam Megane I 1,4e 70kM + gaz. Jak jest zimny odpala normalnie. Jak jest rozgrzany lub jak jest gorąco (latem) okresowo nie odpala. Rozrusznik kręci, nie zapalają się jakieś kontrolki, pompka paliwa pracuje. Po odczekaniu kilkunastu minut zwykle odpala. Opala również z popychu na gazie. Sprawdzałem dwukrotnie na komputerze - żadnych błędów. Mechanik nie wie co jest (komputer mu nie pokazuje). Wymieniłem: świece, pompkę paliwa, czujnik powietrza dolotowego, elektrozawór oparów paliwa, czujnik temp. płynu chłodzącego, sondę lambda i dalej to samo. Proszę o pomoc
